Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Hilfe beim Elektroanschluss Navi
Avatar (Profilbild) von Massimo
Massimo ist offline Massimo · 94 Posts seit 09.01.2011
aus Mainz
fährt: Heritage Springer Classic und Ultra Limited
aus Mainz
Neuer Beitrag 16.03.2015 16:03
Liebe Gemeinde,
ich brauche eure Hilfe (SUFU gab nichts her)
Ich habe mir jetzt ein Zumo gekauft und versuche die Elektrik an meiner Springer Classic anzubringen, und zwar ohne das halbe Moped zu zerlegen.
Die Anschlusskabel sind aber mit einem Trafo und zwei Sicherungen mehr als Voluminös.
Gibt es eine Chance das in den Scheinwerfer zu bekommen oder wo verpacke ich das ganze "Gelersch" und an welche Stromquelle kann ich es anschließen, damit mein Moped auch noch anschließend fährt und anspringt?????
In der Bedienungsanleitung steht nur, man soll zum Fachmann damit gehen!!!!
Ist das ganze so ein Aufwand???
Für eure Hilfe schon mal herzlichen Dank
Avatar (Profilbild) von Tobse
Tobse ist offline Tobse · 442 Posts seit 28.02.2014
fährt: Softail Fatboy Twin Cam 88B
Neuer Beitrag 16.03.2015 17:08
hast du ein bild von dem teil? was das für ein trafo sein soll macht mich gerade bischen stutzig.
ich würde das mit der zündung koppeln....sicherungen sind ja dran....
Sie erblicken mich rollend----Sie hegen groll!
they see me rollin---they hatin!!
Umbau meiner dicken
it's fucking Garage build!!!
Humphrey ist offline Humphrey · 466 Posts seit 29.06.2011
aus Viernheim
fährt: Road Glide ST / NRS 2007 / FJR / GW
466 Posts seit 29.06.2011 aus Viernheim
Homepage von Humphrey
Neuer Beitrag 16.03.2015 17:15
Ich hab das Zumo an meiner Yamaha verbaut!
Die Kabel einfach direkt mit der Batterie und Zündung verbunden. Da war nix mit Trafo.
Der Trafo sollte eigendlich nur dafür sein falls du es Mal separat an der Steckdose laden willst.
Ein Freund ist ein Mensch der mich mag, obwohl er mich kennt.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 16.03.2015 19:58
Zitat von Massimo
Liebe Gemeinde,
das kann ich oft nicht so recht nachvollziehen Augen rollen
Anschluß für Nebenverbraucher
reversibler Anbau Navi
Sicherung Nr 11 P&A und anderes
Wozu ist das Kabel ?
Frage zu TomTom Rider
Steckdose an die Sporty - schnell, unauffällig und kostengünstig
Osma ist offline Osma · 149 Posts seit 22.07.2011
aus Reinbek
fährt: FLHRXS
149 Posts seit 22.07.2011 aus Reinbek
fährt: FLHRXS
Neuer Beitrag 22.03.2015 18:54
die "Dose" (aus 12Volt->5Volt) habe ich bei der BOB unter der Sitzbank verfrachtet. Für den Stromanschluß habe ich mir beim cool ein Y-Kabel besorgt, der an der Service Dose angeschlossen wird. Da hat man 2 Abgänge für Verbraucher. wenn ich mich richtig irre,
einen geschalteten und einen immer unter Spannung.
Wollte die Dose auch im Scheinwerfer verstecken und dort die Spannung abgreifen, ist aber halt zu gruß.
Bei der Sporty habe ich die Spannung vom Scheinwerfer abgegriffen und das Dösken unter dem Tank montiert.
Osma
Wenn du tot bist, dann weißt du nicht, dass du tot bist.
Es ist nur schwer für die anderen.
Genauso ist es, wenn du blöd bist.
françois ist offline françois
1873 Posts seit 29.10.2013
Neuer Beitrag 23.03.2015 11:27
Zitat von NT-Tom
Zitat von Massimo
Liebe Gemeinde,
und die bibel hatte doch recht....."wer suchet, der findet"......
aus Mainz
aus Mainz
Neuer Beitrag 23.03.2015 16:03
zum zitierten Beitrag Zitat von Osma
Osma
Vielen Dank für den Tipp mit dem Y-Kabel.
Hast du dann den Tank abbauen müssen, um vom Sitz zum Lenker zu kommen, oder gibt es da auch einen Trick??
Steckdose wollte ich an der Springer keine, dann hab ich ja immer noch den Kabelsalat rum um den Lenker.
Hoeli ist online Hoeli · 2253 Posts seit 04.03.2013
aus Miltenberg
fährt: Sport Glide 2019
2253 Posts seit 04.03.2013 aus Miltenberg
Neuer Beitrag 24.03.2015 11:57
Ich habe es ohne Tankabbau so gemacht:
vom Lenker kommend unter dem Tank mit nem Blumendraht zum Sitz,, dann am Ende das Kabel festgeklemmt und vorsichtig direkt unterm Tank Richtung Sitz durchgezogen!
Wenn der Tank mal abkommt, wird es richtig verlegt und befestigt. Aber bis jetzt hat es auch so ( 1 Jahr) funktioniert.
aus Mainz
aus Mainz
Neuer Beitrag 24.03.2015 13:40
Vielen Dank für den Tipp,
das werde ich auch so machen.
LG Massimo
HILFE bei 98er EVO Flywheel Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von FungusAmongUs
16
3059
17.04.2026 17:03
von FungusAmongUs
von Marvin2811
12
1342
08.04.2026 11:23
von Marvin2811
29
14683
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
