Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Ölleitung undicht
Alle XL 1200: Ölleitung undicht Evo883Evo1200 -07
Paramedic ist offline Paramedic · 31 Posts seit 05.06.2023
fährt: 94er Sportster 1200 XL
Neuer Beitrag 28.12.2024 21:24
Aloha... neben den anderen Baustellen lekts jetzt auch noch  Baby
Wenn das ganze nicht schon so viel Zeit und Geld gekostet hätte, würd ich das ganze am liebsten einstampfen...
Aber im Grunde ist man auf der Zielgeraden, da wehrt sich der Hobel noch mal aus aller Kraft....
So Schantal... heul leise!
Heute morgen gab's Tröpfchem unterm Böckchen im Bereich der Ölpumpe.
Hab erstmal alle Schrauben mit Bedacht nachgezogen. Der Anschluss in die Pumpe rein war sogar anderthalb Umdrehungen draußen... auf Bildern von Dichtungssätzen is das tatsächlich auch so. Is das Absicht?
Nach der Gassirunde wieder Öl aufm Boden
Der Schlauch von Ölpumpe zum Ölfiltergehäuse is an der unteren Einfassung undicht und es kriecht langsam dort raus.
Ich finde leider keine passende Ölleitung.
Daher ist der Plan Fittings, Schlauch und zwei Schellen.
wisst ihr welche es dafür braucht?
Danke im Vorraus!
Attachment 433358
Attachment 433359
Attachment 433360
Attachment 433361
DarkStar679 ist offline DarkStar679 · 465 Posts seit 25.08.2019
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 28.12.2024 21:40
für diese kleinen DASH anschlüsse gibt es dichtungen um verschleiß zu kompensieren.
was ist das?
DASH 6 oder DASH 8?
https://www.aircraftspruce.com/catalog/h...l37fittings.php
Neuer Beitrag 29.12.2024 17:17
Wenn das Problem denn da liegt. Aber dann würd ich eher den Fitting tauschen als diese Dichtungen noch drüber zu setzen.
Kann natürlich sein, dass der das ist, aber ich habe eher den Schlauch in Verdacht.
Welcher Fitting der passende ist hab ich aber auch noch nicht ausfindig machen können.
Nochmal zur Erläuterung, falls es da Missverständnisse gab
Attachment 433386
bestes-ht ist online bestes-ht · 23207 Posts seit 10.11.2009
23207 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 29.12.2024 19:26
Hast ja schon in deinem Eingangspost geschildert! 😎
Mach halt mal den Schlauch ab und schau dir die Stelle genau an.
Ansonsten zur Hydraulikbude, die machen dir so nen Schlauch in 0,nix! 😎
Tinnefou-jun ist online Tinnefou-jun · 470 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 31.12.2024 01:07
zum zitierten Beitrag Zitat von Paramedic
Ja, das ist tatsächlich richtig.
Es handelt sich um ein konisches, selbstdichtendes Gewinde, das nicht besonders fest angezogen wird. Dicht ist sozusagen fest genug.
Du hast jetzt das Gewinde in der Pumpe unnötig aufgeweitet und evt künftige Arbeiten daran erschwert.
Unter ungünstigen Umständen kann der Konus auch das Gehäuse zum Platzen bringen!
Dein eigentliches Problem wird eine undichte Verpressung am Schlauch sein, den man ja relativ leicht erneuern könnte.
62631-91 sollte die originale Teilenummer sein.
Wahrscheinlich wirst Du ein Beschaffungsproblem haben.
Du könntest versuchen, die Blechhülse hinter dem Sechskant mit einer Schlauchschelle noch etwas zuzuziehen.
Das dürfte aber nur gering möglich sein, wenn man die Hülse zuvor nicht längs schlitzen kann.
Neuer Beitrag 31.12.2024 05:33
Moinsen
Naja, bei so wenig Kraftaufwand kann ich da nicht viel geweitet haben. War da wirklich vorsichtig.
Und tatsächlich passiert da unten schon deutlich weniger was "ungewollten Rostschutz" angeht.
Hab gestern nochmal nachgesehen. Bis auf die genannte Verschraubung kommt da nix mehr.
Danke für die Teilenummer!!! Da werd ich mal in ner ruhigen Minute gucken.
Ne redundante Schelle klingt für mir nach temporärer Lösung.
Wenn es den Schlauch so nicht gibt, werd ich den Rat mit der Hydraulikbude beherzigen und mir einen neuen pressen lassen, damit das Thema hoffentlich die nächsten Jahre durch is
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Paramedic am 31.12.2024 08:57.
FLSTC Heritage: Benzinhahn undicht (Mehrere Seiten 1 2 3)
von 1jojo
33
33809
15.08.2023 12:46
XR 1200 /X /X 1200 Sportster: Undicht am Öltank
von simpleman
22.10.2022 15:56
von Lulle01
FXDL/S Low Rider: Nach Service undicht TC110
von Blue7
13.09.2021 08:51
von stara74
