Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: XL 1200 Forty-Eight. Kein Zündfunke
memberonline ist offline memberonline · 13 Posts seit 04.11.2014
aus Greifswald
fährt: Wide Glide 2010
13 Posts seit 04.11.2014 aus Greifswald
Neuer Beitrag 19.05.2018 11:03
zum zitierten Beitrag Zitat von memberonline
Widerstand von der ECU Pin 29/Pin 11 zur Zündspule Pin C/Pin D = 0.3 Ohm.
Prüfung der Kabel gegen Plus und Minus, sowie gegeneinader = alles I.O.
Bei laufenden Motor (läuft nur auf dem hinteren Zylinder) habe ich an der Zündspule an allen 4 Pins die Ladespannung von 13.8 V mit einem Multimeter gemessen.
Willkommen,
ich bin mir nicht sicher, ob Du richtig gemessen hast.
Richtig wäre:
  • Stromlos machen
  • Spulenstecker ab
  • kein Pin des Spulensteckers darf Massekontakt haben (∞Ω)
  • Pin D gg Pin B/A 0,3...0,5Ω
  • Pin C gg Pin B/A 0,3...0,5Ω
  • Hochspg-Seite gg Masse 2,5...3,5kΩ
Gibt es ein Schaltbild der Spule irgendwo im Netz?
Danke
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 19.05.2018 12:46
Das Schema schaut so aus:
Ich korrigiere mich: HV nicht gg Masse, sondern gg Pins A/B (=Primär-Mitte) messen.
   Grüßung Bernde
aus Greifswald
Neuer Beitrag 03.06.2018 21:27
Hallo!
Motorsteuergerät wurde jetzt nach nochmaligen messen der Kabelverbindungen zu der Firma „eps-elektronik.com“ geschickt.
Leider wurde daran mit ihren Prüfmitteln kein Fehler festgestellt.
Als die ECU wieder da war, wurde diese montiert und das Motorrad lief auf allen Zylindern.
(ECU Stecker sieht super aus, PINs optisch i.O, mit Kontaktspray behandelt)
Nach 3 Probefahrten mit insgesamt 100km liegt der Fehler nun wieder vor!
Startet man den Motor läuft dieser aktuell auf beiden Zylindern und fängt dann nach ein paar Minuten an zu ruckeln. MIL leuchtet = P1352
(Aussetzer kamen während der Fahrt)
Werde jetzt nochmal ein Oszilloskop organisieren um die Taktung der ECU zu testen.
Falls es nochmal jemanden interessiert, anbei die Messwerte einer intakten Zündspule:
A zu B = unendlich, A zu D = 0.7 ohm, A zu C = 0.7 ohm, D zu B = unendlich, HV zu B = 1.69 kOhm, HV zu HV = 3.3 kOhm
Steph@n ist offline Steph@n · 368 Posts seit 17.11.2012
fährt: 2009er XR1200
Neuer Beitrag 03.06.2018 22:53
Ätzend sowas, geraten würde ich sagen das Steuergerät hat nen Wackler.
Rockyrock ist offline Rockyrock · 1 Post seit 26.08.2018
fährt: FORTY EIGHT
1 Posts seit 26.08.2018
fährt: FORTY EIGHT
Neuer Beitrag 26.08.2018 14:14
zum zitierten Beitrag Zitat von Ralf31
Kontrollier die Kabel zur Zündspule gehen vom Steuergerät aus.
2012 Forty Eight / 13000 km
 Habe jetzt alle 4 Kabel von der ECU zur Zündspule geprüft.
Zündkerzen gegen Originale getauscht.
Zündkabel getauscht.
Zündspule getauscht
Batterie abgeklemmt.
Sicherung geprüft
Systemrelais getauscht.
Alles ohne Verbesserung.
Hat jemand noch eine Idee?
Kurbelwellensensor (CKP) mal tauschen?
Hallo, ich habe das gleiche problem bei meiner forty eight nur auf dem zweiten Zylinder! Kannst du mir sage  woran es bei dir gelegen? Ich bin so langsam am verzweifeln!
Matze_ ist offline Matze_ · 7 Posts seit 22.08.2017
fährt: FortyEight 2012
Neuer Beitrag 26.08.2018 22:11
auch ich hatte das Thema am hinteren Zylinder. 48; BJ 2012
Fehlercode P1355.
Viel gegoogelt und viel mit Leuten unterhalten.
Von vorne (Zündkerze) bis hinten (ECM) alles durchgemessen und kontrolliert.
Definitv eine defekte Zündspule lokalisiert und getauscht. Fehler war leider immer noch da.
weiter gesucht und folgendes gefunden:
Kabel Zündspule->ECM:
vorderer Zylinder: 5,7 mOhm gegen Masse
hinterer Zylinder: 1,26 kOhm gegen Masse
Soweit ich weiss, dürfen das max. 4 Ohm sein.
Schlußendlich das ECM getauscht bzw. tauschen lassen.
Seitdem läuft sie wieder.
Matze
fährt: Sportster XL883L
Neuer Beitrag 27.08.2018 00:03
Gibt es Schaltpläne oder Bilder von den Platinen der Steuergeräte?
Ich lese öfters das mal ein Steuergerät defekt ist, wäre mal interessant da rein zu gucken.
aus Greifswald
Neuer Beitrag 27.08.2018 06:33
zum zitierten Beitrag Zitat von Matze_
Fehlercode P1355.
Matze
Hast du bei angesteckter ECU gemessen?
Auweia....!
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 27.08.2018 07:13
Mein guter Rat:
Wenn man nicht genau weiß was man tut, lieber die Finger weg lassen.
Sonst ist mehr kaputt als vorher ... Augen rollen
   Grüßung Bernde
Ralf31 ist offline Ralf31 · 2588 Posts seit 06.04.2011
fährt: Kawasaki VN 900
Neuer Beitrag 27.08.2018 07:40
Hier hast du das Bild vom inneren des Steuergeräts für Sportys ohne ABS. Bei den Sportys mit ABS wird der Zündfunke vom BCM gesteuert nicht von der ECM/ECU.
Attachment 293079
Neuer Beitrag 27.08.2018 08:57
Danke für das Bild, da ist doch einiges an Vogelfutter verbaut aber dennoch recht einfach aufgebaut.
Wenn nicht gerade der Mikrocontroller versagt hat, sollten Reparaturen daran in der Hobbywerkstatt machbar sein.
Ich würde defekte Steuergeräte, welche zur 2005er Sportster passen (muss ja getestet werden), zum experimentieren nehmen.
Neuer Beitrag 27.08.2018 09:00
Bevor du an die Teile kommst ist da noch eine Schicht Gel drauf.
aus Greifswald
Neuer Beitrag 30.03.2019 19:53
Update:
Nach der Winterpause wurde die 48 gestartet.
Fehler P1352 ist wieder da.
Kein Zündfunke auf dem Frontzylinder.
Attachment 308037
Attachment 308038
aus Greifswald
Neuer Beitrag 30.03.2019 19:55
Update:
Bild 1 Zylinder Rear an der ECU Pin 11 gemessen. Bild 2 Zylinder Front Pin 29
von moods48
1522067
13.04.2024 08:52
von Vegas 48
verrückt
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Kein Zündfunke TC110 (Mehrere Seiten 1 2 ... letzte Seite )
von Wild-Big
19
1594
08.04.2024 17:15
von Wild-Big
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Schalten ist kein Geheimnis... TC103
von SimonsCat
23.08.2023 20:18
von springerdinger
