Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB Street Bob: Motorölmenge 2,4 l oder 2,8 l ?
Vtwinbiker ist offline Vtwinbiker · 145 Posts seit 08.11.2014
fährt: FXDBB
fährt: FXDBB
Neuer Beitrag 09.05.2015 19:37
Servus zusammen
In der Bedienungsanleitung wird unter techn. Daten eine Motorölmenge von 2,8 l (incl. Filter) angegeben. Im Kapitel Ölwechsel wird aber im Widerspruch hierzu eine Füllmenge von 2,4 l beschrieben (nach vorherigem Filterwechsel, also auch incl. Filter).
Was stimmt den nun?
Bei mir gingen 2,4 l rein nachdem ich das Öl lange ablaufen ließ und den Anlasser sogar noch ein paar mal betätigt habe (Zündkerzen vorher entfernt). Zudem ist das neue Öl absolut hell und zeigt keinen Hinweis auf Vermischung mir verbliebenem Altöl (müssten ja 0,4 l Altöl sein sein, wenn 2,8 l stimmen würden).
Besten Dank und Grüße von Wolff
Devil ist offline Devil · 1489 Posts seit 08.08.2010
aus Hilden
fährt: Road Glide Special 2021
1489 Posts seit 08.08.2010 aus Hilden
Neuer Beitrag 09.05.2015 20:37
2,4 Liter sind OK .... großes Grinsen
☆ ☆ gruß Devil ☆ ☆
Avatar (Profilbild) von Paule62
Paule62 ist offline Paule62 · 281 Posts seit 08.03.2013
aus Pforzheim
fährt: Wide Glide 2010,Suzuki GT 750,XT600,NSU Supermax,CBR 1100 XX
aus Pforzheim
Neuer Beitrag 09.05.2015 21:53
2,4 Liter habe ich letztens auch eingefüllt.Passt !!! Freude Freude Freude
Silence is better than Bullshit Freude Freude Freude
fährt: FXDBB
fährt: FXDBB
Neuer Beitrag 09.05.2015 23:29
Alles klar. Ich finde es nur seltsam, dass in der Bedienungsanleitung etwas von 2,8 l. gefaselt wird.
Na ja was soll´s, Haupsache die Kiste läuft...
Grüße von Wolff
Neuer Beitrag 10.05.2015 08:24
Die differierenden Angaben sind ganz normal, da sich die Füllmengen in den technischen Daten immer auf den "trockenen" Motor beziehen.
Ist bei allen anderen Herstellern in der Regel auch so, bloß das es oft dabei steht: "Angabe für trockenen Motor".
Horsehide ist offline Horsehide · seit
Neuer Beitrag 10.05.2015 11:15
Engine oil should be at normal operating temperatur for accurate gauging.
blackwilli hat es ganz gut beschrieben. Dazu kommt der Umstand das man zB. die Ölpumpe und die Schläuche beim Ölwechsel nie ganz leer bekommt. Mindestens 2,4 Liter und dann noch mal messen ist die beste Methode. Vielleicht sollte ich noch erwähnen das nicht jeder Ölfilter die gleiche Menge Öl aufnimmt. Hängt oft vom Innenleben des Filters ab. ( Mit/Ohne Magnet etc. )
Interessant sind auch die Füllstände von Getriebe und Primär. Hier für ein 5 Speed Getriebe und Primär von 93 - 98.
Getriebe: 591 - 651 mL
Primärkasten: 887 - 1065 mL
Das 5 Speed Getriebe zeigt aber bei waagrechtem Stand schon bei ca. 470 mL Max. an am Peilstab. Mehr fülle ich nicht ein. In den Primär genau 1 Liter. Und immer darauf achten wer sich einen der schönen edlen "Aftermarket" Peilstäbe zulegt ob die Markierung auch übereinstimmt mit dem OEM Peilstab.
Erwähnen darf ich noch das mir beim "Freundlichen" im Winter das Getriebe mit fast 750 mL aufgefüllt wurde. Also total überfüllt. Das Öl hat im warmen Zustand bis an die Einfüllöffnung gestanden. Ich habe es dann abgelassen und neues Öl eingefüllt. Also immer kontrollieren.
Michael
