ja, das cetec ist dann nicht das richtige für dich. Funktioniert aber einwandfrei.
Nimm das jmp400 und schau dir auch die anderen von jmp noch mal an. Haben mehr gedöns drin, laden aber auch nur batterien. Sind aber universeller als die cetek. Mit nem normalen lader neuster generation geht es auch, aber du hast schwierigkeiten wenn ne batterie mal richtig runter ist. Da meinen die halbschlauen dinger das der Accu defekt ist und schalten weg.
Das bekommst du nur mit den oben genannten zum laufen, oder mit nem uraltgerät ohne jegliche intelligens.
