34 Posts seit 07.11.2013
fährt: Streetglide, Custombikes, Sportster
18.12.2015 23:59
Wer kann mir helfen ob das Scheibenrad 18 x5,5 von der V-Rod auf eine Softail 2000 passt.
Die V-Rod hat ja diesen Ruckdämpfer. Hoffe jemand kann mir helfen.
Hier war mal eine ähnliche Frage (allerdings leider ohne genaue Antworten). breites hinterrad
Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, eine der Schwierigkeiten sind die unterschiedlichen Achsdurchmesser. Die 240er V Rod Räder haben einen 1-Zoll-Durchmesser. Du müsstest also unter Umständen andere Lager verbauen.
zum zitierten BeitragZitat von Conner1130
Hi,Die Lager an der Night Rod und auch der V-Rod haben bis Einschlieslich BJ. 2007 1" Lager.Ab BJ.08 25 mm Lager.So ist es glaube ich auch an den Dynas.Mein Kumpel baut gerade eine Night Train Hinterradfelge BJ.2008 25mm Lager in eine Street Bob BJ.2007 leider 1" lager ein.Nun tauscht er halt die Lager auf 1" bei der Felge um.Falls es bei Dir nicht passt denke mal über ein neue Achse im richtigen Durchmesser nach Die kostet etwa 112€,die lager etwa 50€pro Stück bei Harley,dann kommt ja noch das ausziehen und einpressen dazu.Vielleicht hilft dir ja mein Senf dazu ein bisschen weiter Bis denne Gruß Rene
Der rückdämpfer ist ja im Pully, die Frage ist doch wie breit ist deine schwinge, danach kannst du dann die max Reifenbreite bestimmen. Denk aber dran Bremsscheibe und Pully brauchen auch noch Platz in der schwinge.
Bei der 2000 BJ ist noch kein 200 Reifen drinnen gab es erst ab 2007 BJ und damit auch eine andere Schwinge
__________________ Gruß Steve
Milwaukee71 · 34 Posts
seit 07.11.2013
Milwaukee71
19.12.2015 15:05
2000er Reifen passt rein in die original Schwinge. Dachte es hat schonmal jemand gemacht mit dem Scheibenrad von der V-Rod. Soll dann auch nur ein 180 er rein.
SteveHD · 5503 Posts
seit 07.07.2008
aus Dormagen fährt: FXSTBI Night Train XL1200cx Roadster
Dann besorg dir eine Felge von einer Night Train ab Bj 2008 Lager müssen dann getauscht werden denn die hat schon 1" Achse und gut ist die Lösung für einen 180er.
