@fatboy
Ich denke, den Ölverbrauch kann man trotz Umbau mit serienmäßigen harleys vergleichen.
Meine rk hat auch eine hubraumerweiterung gegenüber Serie, und verbraucht auf 8Tkm quasi null Öl.
Ich kann nur von einer (meiner ehemaligen) bmw (war ne 60/5) folgendes berichten:
Da hatte ich ebenfalls mal einen vergleichbar hohen Ölverbrauch, habe das aber (komischerweise) nicht am Abgas erkennen können. Nachdem ich dann nachgefüllt hatte, und eigentlich schon dachte der Motor ist Schrott, siehe da: der hohe Ölverbrauch trat nicht mehr auf!!!! Ich habe bis heute nicht den geringsten Schimmer, was die Ursache war.
Aber unabhängig von vorgenannter Begebenheit: ich rate dickschiff64, diesen Ölverbrauch sofort als mangel geltend zu machen.
Ich würde jetzt zunächst in eine Werkstatt fahren (muss m.E. Nach nicht unbedingt ein autorisierter Händler sein, eine fachwerkstatt tut es auch), lass das Öl wechseln (komplett mit Filter), und diesen Wechsel dokumentieren. Mit km-stand selbstverständlich.
Dann Kontrolle nach ca 1000km, ebenfalls durch die Werkstatt. Danach weitere Schritte.
Es kommt jetzt ein wenig darauf an, wann genau du die Maschine erworben hast. Diese mängelmeldung hemmt nicht die Verjährung!!!!
Wie du schon an den posts hier erkennen kannst, kommt ein leiser Zweifel auf, ob du selbst alles richtig gemacht hast. Dem gehst du mit der Dokumentation über eine Werkstatt aus dem Wege.
Sollte sich der Ölverbrauch bestätigen, kann ich dir nur raten: rückabwicklung! Ich würde mich hier nicht auf eine Bastelei oder Nachbesserung einlassen.
Viel Erfolg
V
