Da mit den Steckern und mit den Kerben war ja für die Geschichte mit Kabel innen. Fällt ja bei dir weg. Kabellänge und Bowdenzüge wirst du sehen. Da ist aber schon ein paar cm Spiel. Also in der Tat nur Lenker. Also schön ein Tuch auf den Tank. Armaturen, Griffe und Spiegel vom Lenker entfernen und Lenker wechseln und alles da wieder dran. Riser https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/h...content=app_ios
V2-Bajuware · seit
V2-Bajuware
Armaturen sind bestimmt nur geschraubt...vermutlich? Wir bekomme ich denn die Griffe ab? Einfach ziehen? Wie sind die fixiert?
V2-Bajuware · seit
V2-Bajuware
Danke für den Riser-Link. Muss nachsehen ob der 2008er nicht schon die 1,25“ Durchmesser hat.
YouTube hilft. Alle Armaturen sind mit Torx geschraubt. Wenn du die Serienmäßigen Griffe hast sind die auf den Lenker einfach geschoben. Schraubendreher drunter und WD40 rein und dann rutschen die runter. Nachgerüstete sind in der Armatur verklemmt. Hier kannst du ein bisschen Input holen. Schaust dir das an was du brauchst. Auspinnen und Tank brauchst du ja nicht https://youtu.be/xAITi8uP6bg
