Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Von 3in1 Rückbeleuchtung auf normal
Taufi ist offline Taufi · 86 Posts seit 02.03.2016
aus Weferlingen
fährt: Softail Deluxe,Softail Slim S
86 Posts seit 02.03.2016 aus Weferlingen
Neuer Beitrag 02.03.2016 17:10
bin gerade dabei die Beleuchtung von 3in1 auf normale Rücklicht mit Bremslicht und separaten Blinker.
Kann mir einer sagen wie es mit der Verkabelung ist.
Ich habe eine 48 Bj.2012, nach Abbau der Leuchten gibt es die Farben schwarz,Rot,Gelb und Weiß.
Mein Rücklicht,befestigt am Nummerschild hat Gelb,schwarz und Rot. Blinker haben nur ein schwarzes Kabel,alle Leuchten EC geprüft.
Hatte die Leuchte mit dessen Farben kurz aneinander gesteckt, es leuchtete nur Rücklicht ,kein Bremslicht.
Nach Probe am Blinker mit schwarz leuchtet er nur auf.
Jetzt geht gar nix mehr, ist da vielleicht eine Sicherung raus oder was kann da sein.
Bitte um Hilfe.
-Blacksteel- ist offline -Blacksteel- · 1780 Posts seit 31.08.2015
aus Buchholz
1780 Posts seit 31.08.2015 aus Buchholz
Neuer Beitrag 02.03.2016 17:16
Schon mal die Suchfunktion benutzt?
Dirk
aus Weferlingen
Neuer Beitrag 02.03.2016 18:10
Gab es das Thema schon, hatte bisher es noch nicht gesehen.bisher war immer nur das Thema mit 3 in 1.
wenn ich Zündung anmache geht nur noch das Frontlicht, die Blinker nicht mehr. Ist bestimmt die Sicherung. Es gibt eine 15A Sicherung für leuchten,die hatte ich mit der Ersatz getauscht, auch hier nix.wenn die Hauptsicherung durch ist, dann dürfte das Frontlicht auch nicht gehen oder.ich könnte mal Bilder von den jeweiligen Anschlüssen machen.von meiner Seite her ist Elektrik meine Schwäche Seite.
aus Buchholz
Neuer Beitrag 02.03.2016 18:29
Bei den 3-1 Blinkern sind pro Seite vier Kabel:
Rot = Bremslicht
Weiss = Rücklicht
Grün = Blinker (mnachmal auch gelb)
Schwarz = Masse/minus
Wenn man aber so gar keine Ahnung hat, macht man sowas nicht selbst. Ferndiagnosen sind immer schwierig.
Hauptsicherung wird´s nicht sein, denn dann geht nix mehr.
Dirk
aus Weferlingen
Neuer Beitrag 02.03.2016 18:48
Kabelfarben 3 in 1 stimmen. meine Rückleuchte hat schwarz, rot und gelb, die Blinker schwarz.wollte gerade mal Fotos machen, leider zu dunkel in der Garage.wie müsste ich diese verbinden?kann es vielleicht durch das testen, die Sicherung defekt sein. Laut Sicherungsdatei ist für die leuchten eine 15A Sicherung.diese habe ich schon mit der Reserve getauscht,da tut sich auch nix, nur der frontscheinwerfer tut seinen Dienst.
aus Buchholz
Neuer Beitrag 02.03.2016 20:18
Wenn ich mal davon ausgehe, dass Du nen kombiniertes Rücklicht/Bremslicht hast, musst Du also das weisse Kabel vom 3-1 an´s Rücklicht und das rote ans Bremslicht bringen + schwarz/Masse für beides.
Jetzt musst Du in Deinem Brems/Rücklicht nur rausfinden welches Kabel für was zuständig ist.
Solange Du nicht auch Masse dran hast, geht n atürlich nix. Verständlich?
Zum Testen kannst Du ja die 3-1 wieder provisorisch anklemmen und schauen ob´s geht!
Dirk
aus Weferlingen
Neuer Beitrag 02.03.2016 21:43
Besten Dank , probiere es aus und melde mich wieder.
gruss stephan
aus Weferlingen
Neuer Beitrag 01.04.2016 10:19
Hat alles geklappt, am Rücklicht waren die Farben nicht identisch, d.h. Schwarz an Gelb, gelb an schwarz, rot hat gepasst.
XL 1200N Nightster: Heinzbike 3in1 Nano an 2012 US XL1200N
von MrCloudy
30.08.2025 21:04
von MrCloudy
16.08.2025 21:00
von Tec
07.08.2025 23:05
von DarkStar679
