Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Blinkerkontrollleuchte wechseln
Avatar (Profilbild) von Schmiddle
Schmiddle ist offline Schmiddle · 85 Posts seit 28.01.2016
aus Spraitbach
fährt: Forty-Eight
aus Spraitbach
fährt: Forty-Eight
Neuer Beitrag 03.03.2016 09:36
Grüß Gott miteinander smile
Bei mir geht das linke Licht der Blinkerkontrollleuchte nicht mehr.
Habe noch 3 Monate Garantie, da ich aber die hinteren Blinker auf Rizoma umgebaut habe, werde ich keine Garantie mehr bekommen ?
Deshalb meine Frage , hat die schon einer gewechselt?
Wenn Ja: wie komm ich an die dran?
Vielen dank
Grüße Manuel
Leider Geil !
Neuer Beitrag 03.03.2016 09:54
die Steckverbindung zur Anzeigeeinheit lösen, die kombinierte Klemme für Lenker und Anzeigen abnehmen, umdrehen, die Kreuzschlitzschrauben des Kontrollleuchteneinsatzes lösen und den Einsatz ausziehen/-clipsen.
Ich vermute, dass die einzelnen Leuchten LED sind. Fraglich, ob die überhaupt einzeln erhältlich sind. Das entsprechende Kabel aus dem kompakten Stecker auspinnen und (vorzugsweise mit einem Zugband für das spätere Einziehen) durch die Ummantelung rausziehen.
Sofern die Leuchten nicht separat erhältlich sind, müssen eben alle Pins der Kontrollleuchteneinheit ausgepinnt werden, damit die Einheit komplett ersetzt werden kann.
Abhängend zwei Bilder, die verdeutlichen, wie das Ganze von der Rückseite aussieht.
Alternativ nach einem gebrauchten Halter suchen, der durch eine Tachoverlegung überflüssig geworden ist. Hin und wieder wird das Teil mit Kontrollleuchteneinheit angeboten.
Ganz ehrlich?: ich würde mir die Arbeit machen und die Blinkereinheiten auf Original zurückbauen um die Garantie nutzen zu können.
Gruß, silent
Attachment 222232
Attachment 222233
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3522 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 03.03.2016 10:38
2014er Modell ?
Ich würde den Freundlichen fragen. Das Anzeige Modul wird über den CAN BUS gesteuert, hat also in dem Sinne keine direkte Verbindung mit den Blinkern.
Ein Umbau der Blinker kann also die LED nicht kaputt machen ...
wurzelhuber ist offline wurzelhuber · seit
Neuer Beitrag 03.03.2016 10:49
Moin - kenn ich.
An der 2015'er forty eight meiner Frau ist nach rd. 10 Monaten die linke Blinkerkontrollleuchte ausgefallen.
Die Blinker (Kellermänner) links blinkten bei Aktivierung - nur die Kontrollleuchte halt nicht.
Einzeln kann man(n) da im Display nichts tauschen, die kpl. Einheit musste diesbezüglich gewechselt werden.
Mein Freundlicher in OS hat dieses ganz selbstverständlich auf Garantie abgerechnet; wäre ja sonst auch noch schöner - denn dafür ist die Garantie eines Neufahrzeuges letztlich ja auch da!
Ansonsten kostet der Spaß rd. 80 Euro plus Montage.
aus Spraitbach
fährt: Forty-Eight
aus Spraitbach
fährt: Forty-Eight
Neuer Beitrag 03.03.2016 11:56
Also habe gerade in Stuttgart beim smile angerufen.
Läuft über Garantie.
Mache dann gleich mein 8000km Kundenservice mit.
Danke für die Infos Augenzwinkern
Leider Geil !
Kalle-Pille ist offline Kalle-Pille · 53 Posts seit 20.08.2017
fährt: Forty Eight 2014 US
Neuer Beitrag 28.03.2020 20:09
besteht ein Zusammenhang zwischen „rotem Lämpchen“ im Tacho und defekter Blinkerkontrollleuchte links?
Bin kurz davor eine neue Leiste zu bestellen, reparieren kann man die ja schlecht bzw. nicht, oder?!
Grüße aus Celle
Neuer Beitrag 28.03.2020 20:11
zum zitierten Beitrag Zitat von Kalle-Pille
eigentlich nicht, lies doch mal den Fehlerspeicher aus.
Neuer Beitrag 28.03.2020 20:22
Habe ich schon. Ging nach ca. 150km wieder an...
Kein Zusammenhang?
Neuer Beitrag 28.03.2020 20:25
Was für ein Fehler wurde denn angezeigt ? Die Blinkerkontrolle im Dash wird nicht überwacht.
Neuer Beitrag 28.03.2020 21:13
Ich lese morgen nochmal aus...dann melde ich mich nochmal.
Neuer Beitrag 29.03.2020 18:25
Hallo Leute, diese 3 Fehler waren abgelegt. Was sagt mir das und wie gehe ich am besten vor?
LG
edit: habe bislang (vom Händler) angebaute Zubehör Blinker. Die sind mir aber zu klein, da sie von den Seitenplatten der Sissybar verdeckt werden. Werde auf die originalen 3in1 Blinker umbauen, vielleicht bleibt ja damit auch das „rote Lämpchen“ aus...was meint ihr?
Attachment 333088
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Kalle-Pille am 29.03.2020 18:36.
Schimmy ist offline Schimmy · 9519 Posts seit 15.10.2015
9519 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 29.03.2020 18:34
Das soll Dir sagen, dass das BCM vermutet, dass Deine Blinkleuchten und Dein Bremslicht defekt sind.
Alles umgebaut auf Aftermarket - LED, schätze ich......Augen rollen
Die Prozedur ist die übliche.... Lastwiderstände PARALLEL dazwischen löten.
Neuer Beitrag 29.03.2020 19:10
Okay...wäre das geklärt.
Zu der Kontrollleiste:
kann man die „defekte LED“ für den linken Blinker neu verlöten oder reparieren? Oder muss die Platine neu?
LG
Neuer Beitrag 29.03.2020 19:18
Das hängt von deinen Fähigkeiten und dem passenden Equipment für SMD Oberflächenlöten ab und natürlich von der Erhältlichkeit der verbauten SMD LED.
Aber ich vermute eher ein Problem mit einer Lötstelle auf der Platine als eine defekte LED.
Hier  ist ein Bild der Platine zu sehen. Die mit DSx beschrifteten Bauteil sind die LED's
EDIT: Man sollte nicht alles glauben was man liest, lieber selber gucken, vergossen ist da nichts. Man kommt also dran, gut zu wissen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von HeikoJ am 29.03.2020 19:43.
Neuer Beitrag 30.03.2020 15:08
Alles klar. Also neu das Teil. Sollte das Teil noch irgendwie bearbeitet werden, damit es länger hält?
Bleibt gesund.
FXST Standard: FXST 1986 Lenkkopflagerschalen wechseln Evo
von EXCer
17.04.2024 08:01
von Iron Cannibal
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Bj. 2011 Bremsbeläge hinten wechseln?
von Saarchaos
10.04.2022 22:20
von Kay_Doubleyou
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Ersatz für Blinkerkontrollleuchte Evo
von halodri01
26.01.2022 18:20
