Da der Heckfender ja nicht mehr so stabil ist mit der Kürzung, habe ich mir gedacht, mach ich den Sattel dafür umso stabiler. Im Endeffekt heisst das, könnte mit dem Sattel auch ohne Heckfender zu zweit fahren. Die Grundplatte habe ich aus 4 mm Stahlblech gefertigt. Kannst dazu deinen Rahmensitz als Schablone verwenden. Einfach grob zurechtschneiden und dann einfach Stück für Stück anpassen. Der Teil der gegen hinten auf den Fender geht, ist das abgeschnittene Teil vom Fender, also vom Fender-Cut. So musst du nicht mühsam ein Blech dem Fender entsprechend biegen. Das abgeschnittene Fender Teil passt logischerweise perfekt auf den Fender drauf.
Dann die beiden Teile zurechtschneiden, schweissen und für die Befestigung habe ich wie beim Rahmensitz den du hast, zur Montage von unten eine Mutter oben hingeschweisst. Funktioniert super. Hält besser als der Zubehörmist. Sieht cool aus und ist handmade.
Hier ein Foto bevor das fertige Teil lackiert wurde (wg. Rost) und schliesslich dann zum Sattler ging.
Zusammen mit der Sissybar sieht das ganz gut aus und fährt sich auch gut. Klar ist das nicht so komfortabel wie auf einer Street Glide, aber ist jedenfalls viel besser als mit Pad. Und sieht gut aus (Geschmäcker sind verschieden, ja ich weiss).
Bezug beim Sattler mit Echtleder schwarz, war umgerechnet rund EUR 90.-
S&S
