Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » FLSTN Multiple Ausfall Probleme
Klosi87 ist offline Klosi87 · 1 Post seit 09.05.2024
fährt: Harley Davidson FLSTN
1 Posts seit 09.05.2024
Neuer Beitrag 09.05.2024 16:42
Hallo Zusammen :-)
Ich Bin neu hier und habe direkt eine Frage. Hab heute die Erste längere Ausfahrt dieses Jahr gemacht und es lief die ersten 90 km auch alles super. Dan haben wir einen kurzen stopp gemacht und nachdem wir weitergefahren sind traten auf einmal mehrere Probleme gleichzeitig auf. 1. Die gang anzeige ging plötzlich nicht mehr. 2. geht der Motor beim anhalten aus ( mit Zwischengas kann man gegensteuern), das der Motor ausgeht liegt wohl daran das die Drehzahl in die knie geht beim anhalten(die sackt auf unter 600 RPM ab... normale Leerlauf Drehzahl liegt so zwischen 950 und 1000).... man kann den Motor dann aber direkt wieder starten man muss nur die Kupplung einmal loslassen und wieder drücken und Start Knopf drücken. Dan geht's auch erstmal wieder kurz aber nach ca. 200 Metern fahren und anhalten geht die Maschine trotzdem wieder aus. 3. der Tacho geht nicht mehr. 4.  Die Motor Kontrollleuchte ging zwischendurch an, aber nach Neustart wieder aus. Bin dann auf direkten Weg nach hause gefahren.... kann mir aber nicht erklären was das sein soll kennt hier jemand solch ein Problem oder kann mir sagen was das sein könnte ? das Moped war gerade erst bei der Inspektion, das war die erste fahrt danach.....    bin grad ratlos was das sein soll.
Morgen will ich mal meinen HD Dealer anrufen ob die eine Idee haben, aber ich dachte mir es kann nicht schaden vorher hier einmal kurz zu fragen.
Die Maschine ist ein Harley Davidson FLSTN Baujahr 2016 hat jetzt Ca. 28000 gelaufen
Danke schonmal im Voraus :-) DLzG
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24095 Posts seit 10.11.2009
24095 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 09.05.2024 18:55
Anschlüsse an der Batterie auf festen Sitz kontrollieren.
Auch den Masseanschluss am Rahmen.
Batterie ist wie alt? Batteriespannung messen.
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1761 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 09.05.2024 19:31
Was willst du denn hier in Erfahrung bringen, wenn du selbst nicht schraubst? Dein Dealer wird's schon richten, und wenn nicht, fragst du wieder.
Franky
von Floki-Midgard
12436
Heute, 09:29
von tutte76
Daumen runter!
Start Probleme M8 114
von Julian28061
14
4162
25.04.2025 21:02
von Scirocco
von Dyna Klaus 61
28.08.2024 19:33
von Dyna Klaus 61
