Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » LED-Blinker, Widerstände, Load Equalizer - Datenbank
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Neuer Beitrag 10.01.2015 08:27
Da bei allen Modellen immer wieder die Frage nach LED Blinker + welcher Widerstand auftaucht , können wir ja mal versuchen das hier zusammen zu fassen .
Also nur Welches Motorrad , welche Blinker und welcher Widerstand stellten die volle Funktionsfähigkeit inklusive Dashboard wieder her.
Bei verbautem Loadequalizer bitte immer Typ und woher angeben da es zu viele unterschiedliche gibt.
Fragen dann direkt an den Besitzer oder im eigenen Thread damit das hier übersichtlich bleibt
könnte dann so aussehen
Fatboy 2013(Canbus) vorne Kellermann Bl2000, hinten original = alles i.O
Neuer Beitrag 10.01.2015 08:29
Fatboy 2013(Canbus) vorne Kellermann Bl2000, hinten Highsider colorado + 82Ohm(5W) = i.O
48 2014(Canbus) vorne Motogadget M Blaze cone, hinten original = alles i.O
aus Hatten
Neuer Beitrag 10.01.2015 10:14
FORTY EIGHT 2013; vorn original, hinten Rizoma Club S = alles i.O.
vorher
FORTY EIGHT 2013; vorn original, hinten Highsider M Blaze + Loadequie = alles i.O. (war vom Händler so verbaut)
Freddy72 ist offline Freddy72 · 1462 Posts seit 06.09.2013
aus Berlin Altglienicke
fährt: 48 2014 / FLHRC 2016
1462 Posts seit 06.09.2013 aus Berlin Altglienicke
Neuer Beitrag 10.01.2015 11:43
Forty Eight 2014 (Canbus) Highsider Colorados vorn und hinten (3 in 1)
Widerstand vorn 25W, 6,8 Ohm, hinten 11W.
F. Nietzsche
Widder ist offline Widder · 793 Posts seit 19.09.2012
aus Langen
fährt: Harley Nightster 2011 & Ducati Scrambler & Triumph Bobber
793 Posts seit 19.09.2012 aus Langen
Neuer Beitrag 10.01.2015 11:59
NIGHTSTER 2011 - Highsider Colorado vorne und hinten + Load Equalizer = alles i.O.
Widder
TKO ist offline TKO · 545 Posts seit 16.04.2014
aus Lehrte
fährt: CVO Street Glide 2017
TKO ist offline TKO
545 Posts seit 16.04.2014 aus Lehrte
Neuer Beitrag 10.01.2015 13:05
Night Rod Special 2014, vorne Rizoma Graffio mit original Rizoma Widerstand, hinten Rizoma Club S 3 in 1 ohne Widerstand = alles io.
Gruß Timo
Lieber eine gesunde Verdorbenheit, als eine verdorbene Gesundheit
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3727 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 10.01.2015 15:03
XL 1200 CB 2014 (Canbus, ist aber herzlich egal für die Blinker) vorne Kellermann 1000 PL, hinten Kellermann 1000 LED
Widerstand 7,5 Ohm / 25 W vorne und Dimmer für das PL auf der blinkenden Seite ... = alles i.O.
Mittlerweile (Stand 14.6.15) umgerüstet auf Kellermann Rhombus LED 3 in 1 hinten.
7,5 Ohm Widerstand entfernt.
Statt dessen Widerstand 100 Ohm je Seite + der Eingangswiderstand der PL Abschaltung als Last = zusammen ca. 90 Ohm --> funktioniert
Mittlerweile (Stand 8.10.15)
alle Widerstände an den Blinkern raus ...
vorne: Kellermann Micro 1000 LED
hinten: Kellermann Rhombus LED 3 in 1
100 Ohm Widerstand parallel zum Bremslicht
weil beim links blinken und gleichzeitigen bremsen die Kontrollleuchte schneller wurde.
Das Phänomen trat nur links auf, jetzt ist alles normal
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von HeikoJ am 08.10.2015 14:28.
Mr. ED ist offline Mr. ED · 831 Posts seit 23.01.2008
aus Aushilfs Ösi
fährt: Harley NT
831 Posts seit 23.01.2008 aus Aushilfs Ösi
fährt: Harley NT
Neuer Beitrag 10.01.2015 19:23
Night Train 2009
vorne Kellermann Micro Dark
hinten original
Load Equalizer III verbaut
Blinken und Rückstellung i.O.
einziger Haken, wenn sich die Alarmanlage schärft blinkt die
Beleuchtung vom Tacho mit
Son of Arthritis Orencia Chapter
Moos ist online Moos · 14812 Posts seit 27.11.2010
14812 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 10.01.2015 20:10
Softail Nighttrain Bj. 2001
Vorne Kellermann BL 1000 LED, hinten original => funktioniert ohne Widerstand
Vorne Kellermann BL 1000 LED, hinten Kellermann Microm1000 LED => 7,5 Ohm Widerstand/Seite nötig
lori ist offline lori · 379 Posts seit 04.09.2012
aus Dortmund
fährt: Street Glide Special
379 Posts seit 04.09.2012 aus Dortmund
Neuer Beitrag 10.01.2015 20:37
Forty Eight 2012
Vorne Kellermann Micro 1000 Dark
Hinten Kellermann Micro 1000 Dark DF (funktioneren ohne Probleme wenn vorne noch original)
Load Equalizer 1 von MS-Biketec an die Kabel der hinteren Blinker angeschlossen, kein Problem!
Minigi ist offline Minigi · 644 Posts seit 18.08.2013
fährt: Chicano Style
644 Posts seit 18.08.2013 aus Köln
Neuer Beitrag 14.01.2015 15:18
CVO Breakout 2014
vorne Led PanHeat von Thunderbike
einen selbstgebauter Loadequalizer hinten eingebaut.
alles läuft ohne Probleme.
fahre Chicano Style Softail Heritage Classic
aus LK Augsburg
nogard ist offline nogard
3087 Posts seit 02.09.2012
aus LK Augsburg
Neuer Beitrag 14.01.2015 17:40
FLSTF Fat Boy MJ2011 (Canbus), EZ September 2010
Vorne + hinten: LED-Einsätze Shin-Yo
Keine Veränderungen an Elektronik - Blinkerfrequenz i. O., Kontrollanzeige zu schnell.
Attachment 185558
Avatar (Profilbild) von pc-31
pc-31 ist offline pc-31 · 72 Posts seit 13.10.2013
aus Wolfsburg
fährt: Breakout + Honda Transalp + CBR600
aus Wolfsburg
Neuer Beitrag 23.01.2015 19:12
Softail Breakout MJ2015
Hinten originale LED AllinOne
Vorn umgebaut auf Motogadget m-Blaze Disc. Ohne Widerstände.
Blinker und Anzeige blinken im richtigen Takt.
Edit:
Mittlerweile hinten auch auf LED umgerüstet. Rizoma S AllinOne. Hinten waren dann doch je Seite ein Widerstand von 82 Ohm an den Blinkern nötig. Bremslichter laufen ohne. War bei der WG nicht so.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von pc-31 am 05.01.2016 08:52.
Neuer Beitrag 29.01.2015 23:22
Aktualisiere mal meinen Beitrag:
Bin im Zuge meines Winterumbaus beim Umrüsten auf Motogadget Cone. Hab heute den "Widerstandsprobelauf" gemacht, also die MG vorn angeschlossen ohne Endmontage. Ergebnis: an der Widerstandskonstellation meiner 48 hat sich nichts geändert.
Zusammenfassung:
2014er 48 mit CAN-Bus - Motogadget Cone Lenkerendblinker vorn, Colorados 3 in 1 hinten.
Vorn 2x 11W 3,3 Ohm in Reihe (siehe Bilder unten) pro Seite, hinten 1x 11W 18 Ohm pro Seite.
Attachment 186670
Attachment 186671
Attachment 186672
F. Nietzsche
Avatar (Profilbild) von Harald8100
Harald8100 ist offline Harald8100 · 430 Posts seit 25.03.2013
fährt: Street Bob 2013, Kawasaki VN 1500 Classic 1996, Breakout 2013
Homepage von Harald8100
Neuer Beitrag 30.01.2015 07:11
In Reihe? Gibt das nicht einen Spannungsteiler???
http://haraldhofmann.de.to/faxe-werkzeug-dose.html
nächste » letzte »
nächste » letzte »
von echx.raw
12
3399
22.07.2025 22:45
von echx.raw
von Bubi251167
20.03.2025 10:50
von Justes1200N
41
42493
03.12.2024 08:09
von niv
