zum zitierten Beitrag
Zitat von Nazgup
Die Fehlercodes hab ich auf meiner Roadster
B2151 Left rear turn signal output open Stromkreis Blinker hinten Links offen
B2156 Right rear turn signal output open Stromkreis Blinker hinten Rechts offen
zu niedrige Stromaufnahme der hinteren Blinker ...
Zu P0051:
Laut Inet Suche ist das der hintere Sensor, kommt wohl ziemlich oft vor nach Auspufftausch, die Fehlerursache kann eine Undichtigkeit an der Sensorbefestigung sein, einige haben den Fehler auch durch Ausstecken des Steckers und wieder neu anstecken behoben.
Ich bin ein Fan von strukturierter Fehlersuche und würde den vorderen und hinteren Sensor gegeneinander tauschen, natürlich wieder an die richtigen Kabel anschließen. Entweder wandert der Fehler mit, dann ist es der Sensor oder es war eine wackelige Steckverbindung dann sollte der Fehler auch weg sein. Wenn er mitwandert wird es wohl der Sensor sein ...
'First shalt thou take out the Holy Pin. Then, shalt thou count to three. No more. No less. Three shalt be the number thou shalt count, and the number of the counting shall be three."
