Bei der Road King 07 ist das so:
Funktioniert ab 3. Gang im Geschwindigkeitsbereich von ~ 48 Km/H (30 mls.) - 144 KM/h (90 mls.), die Geschwindigkeit muss zum Aktivieren (rechts mit SET) relativ konstant gehalten werden!
Links (Cruise Control) einschalten, orange LED geht im Tacho an. Rechts dann mit SET nach Hinten ziehen etwas halten (sowohl Taste, als auch Tempo) und dann loslassen, LED im Tacho wird grün - Tempomat ist aktiv - die aktuell gefahrene Geschwindigkeit wird ohne weiteres Zutun gehalten.
Nun kann mit dem SET-Taster (rechts) einmal nach vorne schieben die Geschwindigkeit in 3 km/H Schritten erhöht werden, oder mit nach hinten ziehen vermindert.
Das ziehen der Kupplung, das Betätigen der Front, oder Fußbremse, als auch das leichte Drehen des Gasgriffs aus der 0-Stellung nach vorne beendet den Tempomat.
Komplett abschalten wieder mit der Taste Links (Cruise Control) - LED im Tacho aus.
Ritchy
Dieser Beitrag wurde schon 11 mal editiert, zum letzten mal von Ritchy059 am 10.05.2018 02:51.
