Moin
Na hier war ja was los in meinem Thread.
Muss erstmal die ganzen Antworten sortieren
So Ironiemodus aus.
Kleines Update meines Blinkerumbaus.
Original 3in1 Blinker entfernt, neue Blinker montiert.
Blinkfrequenz wie vorher, Kontrollleuchte im Dash nach zweimal Blinken hektisch.
2x 10 Ohm Widerstände eingebaut, Kontrollleuchte im Takt.
Jetzt habe ich nur noch das Problem, dass wenn ich Hand- oder Fussbremse betätige die rote Sicherheitsstatusleuchte im Dash dauerhaft leuchtet.
Fehlerspeicher ausgelesen, "Bremslicht Kontakt unterbrochen"
Fehler gelöscht, kommt aber sofort wieder wenn ich bremse.
Werde auch hier noch einen 10Ohm Widerstand in die Bremslicht Leitung einbauen und hoffe das es dann in Ordnung ist.
Hoffe das es anderen hilft was ich hier schreibe.
Linke Hand zum Gruß
