Altes Optimate Ladegerät kompatibel?
Avatar (Profilbild) von Jockel
Jockel ist offline Jockel · 193 Posts seit 07.10.2011
fährt: FLSTC 1997
fährt: FLSTC 1997
Neuer Beitrag 08.05.2017 13:19
ich hab hier noch ein altes Optimate 3 Ladegerät ohne Beschreibung/Verpackung herumfliegen und im net herausbekommen, dass es für
"Bleiwartungsfreie MF und GEL Batterien"  geeignet ist.
Jetzt habe ich eine neue YUASA Batterie in meiner EVO Softail, Typ "AGM" .     Muss ich ein neues Optimate kaufen oder funkt auch das alte?
Gruss aus der Heide
Axel
Ritchy059 ist offline Ritchy059 · 916 Posts seit 25.08.2012
aus Karlsruhe
916 Posts seit 25.08.2012 aus Karlsruhe
Homepage von Ritchy059
Neuer Beitrag 08.05.2017 14:14
Ich bin der Meinung, das funzt auch - aber NT-TOM ist der Spezialist für die Dinger... großes Grinsen
Der meldet sich sicher noch!
fährt: FLSTC 1997
fährt: FLSTC 1997
Neuer Beitrag 08.05.2017 14:20
Ja, stimmt,  @NT-Tom weiss das sicher!
Gruss aus der Heide
Axel
Avatar (Profilbild) von kurventourer
kurventourer ist offline kurventourer · 164 Posts seit 30.07.2013
aus Uttenreuth
fährt: Dyna SB FLD
aus Uttenreuth
fährt: Dyna SB FLD
Neuer Beitrag 08.05.2017 14:23
Schau ma hier:
https://tecmate.com/de/products/optimate3/
So wie das aussieht geht das Optimate 3 für Standard-, Gel- und AGM-Batterien.
CAN-Bus dürftest Du wohl nicht haben (die "Überspannungen" die beim Entsulfatieren einer Batterie verwendet werden, können die Bordelektronik zerstören im Falle die Batterie in eingebautem Zustand geladen wird).
Insofern sollte Dein altes 3er eigentlich gehen.
fährt: FLSTC 1997
fährt: FLSTC 1997
Neuer Beitrag 08.05.2017 14:41
Kurventourer - mein OM 3 ist aber viel älter als das abgebildete,  nicht Microprocessor-gesteuert, und keine 0,8 A sondern 0,6
Gruss aus der Heide
Axel
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Jockel am 08.05.2017 16:15.
WBP ist offline WBP · seit
WBP ist offline WBP
Neuer Beitrag 08.05.2017 15:43
Hast sicher das graue noch von der Tante . Das geht auch beim EVO .
fährt: FLSTC 1997
fährt: FLSTC 1997
Neuer Beitrag 08.05.2017 16:14
Genau das!   Habe ich schon ewige Zeiten. Ich schätze mal: 15 Jahre?!
Attachment 261168
Gruss aus der Heide
Axel
WBP ist offline WBP
Neuer Beitrag 08.05.2017 17:50
Genau das meine ich hab son teil auch seit ende der 90 für die Evo gehabt , jetzt tut es seinen dienst bei der sporty. Für die Große gab es ein neues .
aus Uttenreuth
fährt: Dyna SB FLD
aus Uttenreuth
fährt: Dyna SB FLD
Neuer Beitrag 08.05.2017 19:09
Jockel - oha, das ist ja wirklich schon etwas älter.
Ob es jetzt 0,6A oder 0,8A Ladestrom hat, spielt hierbei keine Rolle - es handelt sich ohnehin nicht um Schnellladegeräte - und mit 0,6 dauert es halt a weng länger.
Grundsätzlich kannst Du sehr wahrscheinlich die AGM mit dem Gerät laden - wahrscheinlich aber nicht vollständig, denn die modernen Ladgeräte passen Ihren Ladestrom an Temperatur und bestimmte Zyklen an.
Frag am besten mal bei Optimate nach - ich konnte jetzt keine technischen Daten zu dem alten Optimate 3 finden.
Ich selbst hab ein Optimate 4 (wegen CAN-Bus), würde aber auch solange es geht, ein funktionierendes altes Ladegerät einsetzen.
fährt: FLSTC 1997
fährt: FLSTC 1997
Neuer Beitrag 09.05.2017 17:00
Ich habe tecmate mal direkt angeschrieben und Antwort bekommen - vielleicht ists ja für Jemanden hier interessant:"Hello Axel,That charger can charge a new type AGM battery for about 90%.So if it is a new AGM battery, and you charge and maintain it frequently, you have no problem with the old OM3.If you have a dead AGM battery, you will not be able to fully recover the battery. For that we have a TM340 (OptiMATE 4-1A)"
- @kurventourer lag richtig- Freude
Ich möchte es schon optimal haben, also sehe ich mich mal nach einem gebrauchten OM 4 um...
Auch wenn ich den canbus-mode sicher nie brauchen werde, fahre ja nur alte Kiste
Gruss aus der Heide
Axel
aus Uttenreuth
fährt: Dyna SB FLD
aus Uttenreuth
fährt: Dyna SB FLD
Neuer Beitrag 10.05.2017 13:28
zum zitierten Beitrag Zitat von Jockel
Also das 4er gibt es in zwei Versionen:
Als normale Version
und als CAN-bus edition
Du kannst auch die CAN-Bus Version nehmen, dann hast Du im Falle, dass Du Dir mal ein neueres Moped zulegen solltest (die haben mittlerweile alle CAN-Bus) auch schon gerüstet.
Der CAN-Bus Modus ist dafür da, wenn Du die Batterie im Moped laden möchtest. Dann wird verhindert dass im Falle einer nötigen Batterie-Recovery bei tiefentladenen Batterien sie eigentlich dafür nötigen, höheren Spannungen, nicht gefahren werden.
Baut man die Batterie aus, so kann man umschalten und die Batterie richtig regenerieren.
Die Spannungsspitzen des Nicht-CAN-Mode können die empfindliche Bordelektronik des CAN-Bus beschädigen.
Ich habe die CAN-Bus Version und bin mit dem Ladegerät sehr zufrieden.
fährt: FLSTC 1997
fährt: FLSTC 1997
Neuer Beitrag 10.05.2017 17:49
Lt. tecmate: Das OM 4 gibts nur als Dual Mode, also umschaltbar auf canbus oder Normal.
Das zweite, von Dir genannte hat nur zusätzlich einen Anschluss für die BMW-Buchse - sowas Hässliches haben wir ja zum Glück nicht großes Grinsen
Gruss aus der Heide
Axel
aus Remchingen
1945 Posts seit 21.01.2009
aus Remchingen
Neuer Beitrag 19.05.2017 08:47
 Hab das OM3 schon viele Jahre, funzt sogar an meiner Hightec BMW, muß man nur direkt an die Batterie hängen und nicht über die Bordsteckdose.
enrico ist offline enrico · 1537 Posts seit 14.09.2012
aus Rosenheim
fährt: HD-Bobber Kicker only
1537 Posts seit 14.09.2012 aus Rosenheim
Neuer Beitrag 19.05.2017 21:49
zum zitierten Beitrag Zitat von Ritchy059
gibts den Tom hier überhaupt noch?- wenn jemand was weiss- bitte um Aufklärung.
​​​​​​Gute Fahrt!cool
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von enrico am 20.05.2017 21:53.
Alle XL 1200: Anschluss Ladegerät (Mehrere Seiten 1 2)
von Motemmel
22
20222
12.02.2024 04:49
von OliHH
20.11.2022 02:29
von Crz
23.07.2022 11:38
von gkroadking
