wie in der Vorstellungsecke geschrieben, habe ich heute eine gebrauchte Street Bob geholt. Ez. 2015 und gerade einmal eingefahren. Optisch wie aus dem Laden.
Hab heute Nachmittag eine Runde gedreht. Nach ca. 30 km ging der Motor während der Fahrt aus. Nach dem Neustart ist sie 4 Sekunden gelaufen und ging wieder aus.
Das ist auch der Istzustand. Ich starte, Motor läuft 4 Sekunden und geht aus. Gebe ich nach dem Starten Gas geht sie direkt aus.
Hab dann den Verkäufer kontaktiert ob er mir dazu etwas sagen kann. Konnte er nicht, hat aber auf Securitysystem getippt.
Hab dann alles durchgespielt. Beide Fobs getestet, neue Batterien, mit PIN entsperrt. Hat alles nix genützt.
Das Auslesen des Fehlerspeichers brachte unter dem Menü "ECM y" folgendes:
P1632 - Odometer Learned Up
P2300 - Front Ignition Coil Driver Low/Open
P2301 - Front Ignition Coil Driver High/Shortened
P2303 - Rear Ignition Coil Driver Low/Open
P2304 - Rear Ignition Coil Driver High/Shortened
Da kann ich jetzt so direkt nichts mit anfangen. Kann mir bitte jemand erläutern was Low/Open und High/Shortened in Bezug auf Zündspulen bedeutet ?
Danke und Gruß
Edit:
Könnte es sein das mich die Batterie ärgert ?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von swamprat am 25.05.2017 23:27.
