Alle VRSC: Krise mit Lenker
tomrod ist offline tomrod · 25 Posts seit 03.02.2017
fährt: Night Rod
fährt: Night Rod
Neuer Beitrag 27.05.2017 21:44
Voller Freude heute den neuen Lucas  Lenker verbaut mit 90cm Länge.
Alles gut gelaufen nur hängt der Gasgriff ziemlich.. vorallem sind noch höhere Riser geplant. Liegt daran das die Züge zu kurz sind oder???
George ist offline George · 22942 Posts seit 23.07.2007
22942 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 27.05.2017 22:20
Muss nicht unbedingt sein.
Nach meinem Lenkerumbau liefen sie auch hakelig. Lag an der zu engen Krümmung an der Stelle wo sie in das Rahmendreieck gehen. Ich habe am rechten Seitendeckel oberhalb etwas Material weggenommen, damit der Bogen wieder so verlief, dass die Züge nicht klemmten.
fährt: Night Rod
fährt: Night Rod
Neuer Beitrag 28.05.2017 09:33
Habe das rechte Dreiecknur sehr schwer mit einer längeren Schraube montieren können und an dieser Stelle ist der eine Zug auch ein wenig aufgescheuert.
Ich Versuchs mal ob ohne Abdeckung besser
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7293 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 28.05.2017 10:34
immer schön locker im Bogen und auf keinen Fall auf Spannung.
Und beim Einstellen beide gleichmäßig und nicht erst den einen und dann den anderen einstellen. Und drauf achten das der vordere Zug auch wirklich auf Zug und der hintere auf Rückstellung angeschlossen ist.
fährt: Night Rod
fährt: Night Rod
Neuer Beitrag 28.05.2017 10:57
Habe weder an der Einstellung noch am Anschluss etwas geändert. Hatte lediglich alle Schrauben gelockert und konnte dann alle Armaturen vom Lenker abziehen und auf den neuen Aufziehen..
KMWTeam ist offline KMWTeam · 1206 Posts seit 09.07.2015
aus Holzgerlingen
1206 Posts seit 09.07.2015 aus Holzgerlingen
Neuer Beitrag 28.05.2017 11:28
Dann wird da wohl das Problem liegen. Gas und Rückholzug müssen für den neuen Lenker eingestellt werden.
Beste Grüße
fährt: Night Rod
fährt: Night Rod
Neuer Beitrag 28.05.2017 12:37
Also hab das Dreieck demontiert was gleich Abhilfe geschaffen hat. Jedoch wenn ich nach links einschlage ist zuviel Spannung auch ohne Dreieck sodass der Gashahn gar nicht mehr von alleine zurück geht. Kann man hier noch verstellen oder einfach Lenker zu lang?
fährt: Night Rod
fährt: Night Rod
Neuer Beitrag 28.05.2017 12:45
Kann man die beiden Züge ohne großen Aufwand irgendwie aushängen sodass man die KabelFührung ändern kann? Aktuell verläuft dieser die Lampenmaske nach oben hin  sodass die Gabelbrücke beim Lenker Einschlag stört  wenn man aber unter der Gabelbrücke verlegt müsste das doch helfen??
aus Holzgerlingen
Neuer Beitrag 28.05.2017 12:57
Das geht relativ einfach. Ich würde aber erstmal beide Züge komplett entspannen und dann schauen ob es von der Spannung reicht. Dann nach Anleitung einstellen. Youtube gibt da ganz viele Ergebnisse raus wie es geht. Habe ich selber so gemacht.
Beste Grüße
fährt: Night Rod
fährt: Night Rod
Neuer Beitrag 28.05.2017 16:04
Jawohl... Habe die Züge nun unter der Gabelbrücke durchgeführt und siehe da . Alles Perfekt. Sogar das Dreieck sitzt perfekt.. Mal gucken was der TÜV sagt
Fidschi ist offline Fidschi · 143 Posts seit 12.11.2017
fährt: Night Rod Special
Neuer Beitrag 28.02.2018 00:33
Und was sagt der TÜV? Ich hab meine 69 Rod vor kurzem gekauft und die Züge sind auch unter der Gabelbrücke. Maschine hat so TÜV gekriegt beim Vorbesitzer. Dürfte kein Problem sein.
Bremsen macht die Felgen dreckig!
Neuer Beitrag 28.02.2018 11:48
Dem ist das doch völlig Latte. Wichtig ist nur das alles spannungsfrei montiert ist und der Lenkeinschlag ohne Probleme funktioniert.
Neuer Beitrag 28.02.2018 22:06
Das meine ich ja turbo.
ich hab das Problem, dass bei vollem Einschlag nach rechts die Armaturen auf die airbox knallt. Aber nur rechts, auf dem Seitenständer komplett nach links eingelenkt schlägt nix an. Hab Lenker etwas verdreht aber nun schlagen Gaszüge an. Sind zwar beweglich, aber daran hindert der Spiegelfuss die Züge. Lenker sitzt absolut mittig. Airbox Cover ist nur minimal weiter rechts als links. Aber die kann ich dochnicht einstellen wegen der beiden Nasen oder?
Attachment 278189
Attachment 278190
Avatar (Profilbild) von Humphrey
Humphrey ist offline Humphrey · 453 Posts seit 29.06.2011
aus Viernheim
fährt: Road Glide ST / NRS 2007 / FJR / GW
aus Viernheim
Homepage von Humphrey
Neuer Beitrag 01.03.2018 10:38
Bei dir ist das Cover halt vorne ziemlich breit und der Lenker stösst, wenn ich das auf dem Bild richtig sehe, genau an der Kante vom Cover an.
Du hast dann aus meiner Sicht 3 Möglichkeiten.
1. Einen Lenkanschlag montieren
2. Höhere Riser damit der Lenker dann über die Kante kommt.
3. Langlöcher feilen damit du die beiden Nasen etwas verschieben kannst. Wenn es nur 2-3 mm sind was du brauchst dürfte das die einfachste Lösung sein und dein Cover sitzt dann auch mittig.
Ein Freund ist ein Mensch der mich mag, obwohl er mich kennt.
Neuer Beitrag 01.03.2018 11:23
zum zitierten Beitrag Zitat von Humphrey
Yep sehe ich auch so. Vielleicht reicht ja auch schon das Unterlegen von 2 Buchsen unter deine Riser um sie zu erhöhen.
von George
281
260569
13.03.2024 17:35
von George
Alle Sportster RH: Anderen Lenker (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von HD-Paule
79
27559
11.09.2023 19:34
von HD-Paule
FXBR/S Breakout: Umbau auf Torque Lenker
von Banditx
21.08.2023 12:46
von Aduro
