Andy, das sind so Sachen die du hier als Tipp bekommen kannst wenn du den Fehler näher beschreiben könntest. Leider verstecken sich solche Dinge oft in ellenlangen Beiträgen
Du musst nicht 3 Relais bestellen wenn eins defekt sein könnte. Die kannst du untereinander tauschen. Also einfach mal das eine gegen das andere auswechseln uns sehen was passiert. Dann kann man immer noch neu kaufen.
Leider bin ich etwas weit weg und die Ferndiagnose ist nicht einfach. Da muss mal gemessen und Fehlerspeicher ausgelesen werden. Kein Hexenwerk.
Fängt mit dem Seitenständer an, geht über den Schalter am Kupplungshebel. Die Meldungen sind immer etwas verwirrend. Wenn keine Spannung anliegt, sind natürlich die Lambdasonden ohne Funktion. Aber eben nicht kaputt.
Ist ne Arbeit für jemanden mit der Lizens zum Löten. Wie gesagt, Kabelverbindungen genau anschauen. Stecker mal auseinandernehmen. Zusammenstecken und messen ob wirklich Spannung von A nach B geht. Strompläne kann ich dir schicken. Hoffnung auch......
@ Defcon......... Spaßfaktor einschalten und am Humor Knopf drehen.... kennst mich doch...
