Hallo Mario,
anbei eine Anleitung - sorry auf die schnelle maschinell übersetzt
[/list]
Um das Servicemenü aufzurufen:
1) Zündung ausschalten und 15 Sekunden warten
2) Halten Sie die Power / Mute-Taste gedrückt. Zündung zum Zubehör einschalten.
3) Drücken Sie den Netzschalter 2 Sekunden lang, nachdem der Warnbildschirm angezeigt wurde.
4) Freigabe der Strom- / Stummschalttaste und Annahme der Warnung
Im Servicemenü werden folgende Optionen angezeigt:
1) DTCS
2) Audio a) EG (dient keinem Zweck) b) Lautsprechertest (s)
3) Display (testen Sie die LCD-Anzeige briteness und Farbkonsistenz)
4) Tastatureingabe (Testen der Frontplatten-Hardtasten, Lenkerschalter und Fahrgastkontrollen)
4) Komponenten-Menüs (XM und Satellite Digital Audio Radio Service)
A) Modulversion - zeigt die XM-Versionen an
B) Abonnement info
C) Signalstatus
D) XM-Antennenzustand (nicht unterstützt, erkannt, nicht erkannt, kurz und unbekannt)
E) Tonerzeugung (ermöglicht die Erzeugung eines von der xm erzeugten linken oder rechten Tontons
Modul)
F) Navigationseinstellung (kein Diagnosewert)
G) GPS-Status (zeigt eine grafische Darstellung der GPS-Satellitenposition und Signalstärke an)
H) Tuner - zeigt die aktuelle Frequenz, Signalstärke, RDS / RBDS Info für jeden Tuner an.
Wenn das Signal nicht verfügbar ist oder außerhalb des zulässigen Bereichs, kann das Display Bindestriche anstelle von a anzeigen
Wert.
I) Kompass zeigt die aktuelle Richtung an
5) Versionsinformationen (Untermenüs zeigen Navigations- und Datenbankversionen, bieten aber keine Diagnose Hilfe.
6) Zurücksetzen
A) Precalibration reset-restauriert Werkseinstellungen - empfohlen, wenn es keine Probleme gibt oder
DTCS ..
B) Nachkalibrierung speichern archivieren Kundeneinstellungen nach der Nachkalibrierung zurücksetzen
C) Nachkalibrierung zurücksetzen - setzt die Standardeinstellungen zurück und stellt die gespeicherten Kundendaten wieder her
D) Privacy reset-clears private Daten (Telefonpaarung, Telefonnummer 's, Presets, Navi History)
7) nur Touchscreen-Kalibrierung 6.5
Kalibrieren Sie den Touchscreen, indem Sie die Mitte des angezeigten Ziels drücken. Das Ziel bewegt sich
Zu einer neuen Stelle auf dem Bildschirm nach jeder Presse für insgesamt 3 Pressen. Drücken Sie akzeptieren
Für die Kalibrierung zu aktualisieren.
