Zunächst mal ein riesen Dank an jeden für die Hilfestellung! Wirklich sehr cool.
Hi, damit es ordentlich aussieht bräuchtest du 2x die Schraube mit Kugelkopf mit der Nr. 68265-04 , die wird mit der Wurmschraube die du an der Vorderseite deines Hebels siehst befestigt, gleich neben der Spiegelverschraubung. So hab mich etwas Künstlerisch betätigt :-) und eine Montageskizze gezeichnet, hoffe du kannst dir vorstellen wie es gemeint ist.
Die Zeichnung ist sehr gut verständlich
Und die Lösung wäre wohl tatsächlich "sauber". Allerdings wüsste ich dann nicht wie ich das Kugelgelenk mit meinen Blinkern verbinde, dafür brauch ich vermutlich eine besondere Muffe die ich an den Blinker befestige. Und es stellt sich mir die Frage, ob die Blinkerausrichtung sich bei den Vibrationen nicht permanent verstellt, wenn die mit einem Gelenk gelagert sind..
Ja,das sind die Adapter von den Kellermännern, kenn die aber nur für die ATTOS… sind deine nicht vielleicht zu schwer für diese kleinen Winkel?!
Alternative: den Winkel selbst „basteln“ …
wo/wie sind Deine Spiegel befestigt?
Die Winkel scheinen mir auch irgendwie zu klein zu sein, aber ne andere Lösung habe ich durch Recherche nicht finden können bisher. Selbst basteln würde ich leider nicht hinbekommen - leider weder das passende Werkzeug noch die passenden Kontakte. Die Spiegel sind wie üblich am "Halter" des Bremshebels befestigt, sollen aber im Rahmen des Lenkerumbaus nach unten gedreht werden.
welches Gewinde haben die Spiegel…. kannst die Muffe nicht dort befestigen
Den Winkel kannst beim Freundlichen käuflich erwerben
wienweit is München von Dir weg?
München ist leider knapp 400km entfernt...Das mit der Muffe ist so eine offensichtlich einfache Idee, dass ich mich Frage warum ich nicht selbst drauf gekommen bin. Allerdings (falls es denn überhaupt passt) möchte ich die Spiegel ja unter den Lenker haben und kann mir nicht vorstellen, dass Blinker die über dem Lenker liegen gut aussehen...Mit dem erwerbbaren Winkel meinst du vermutlich jenen der auf der oben verlinkten Kellermann Seite gezeigt wird? Falls keiner weitere Ideen hat, wäre das mein nächster Schritt.
