zum zitierten BeitragZitat von grizly
Ich habe meine bei DK Custom in USA bestellt.
Wenn du Sie selber drehst kannst du die Zollschrauben in passender
Länge bestellen.
Eine gute Adresse ist Zoll Shop bei Ebay.
hallo
welches Gewinde brauche ich und wie lang sind die originalen Schrauben ?
1) Sry ich hatte vergessen zu antworten, hätte die Länge noch gewusst...
2) Spar nicht mit Loctite (Schraubensicherung)
Ich hatte alles montiert und nur dürftig (vll ein Gewindering) Loctite drangemacht.
War zu faul es sofort wieder aufzuschrauben... die Quittung kam 8 Wochen später, als sich die eine Seite anfing zu lösen.
Habe es danach recht grosszügig mit Loctite vollgemacht (Fast die ganze Gewindelänge)
Hält besser.
Ich weiss es sollte klar sein^^ Aber wenn man so faul ist wie ich, dann könnte dieser Ratschlag ja eine Art Weckruf sein.
zum zitierten BeitragZitat von UchihaMadara
Hält besser.
Hast du deine 2" schon dran?
hallo
ja sind verbaut und hatte an locktite gedacht aber...... mach ich morgen .
Auf die Gefahr hin dass ich mich als bresig anstelle aber entweder habe ich den falschen Durchmesser oder das schwingungsfreieVerbauen geht flöten .
Auf der einen Seite der extensions ist eine Vertiefung gefräst und die andere Seite ist Plan. Die riser passten nicht in die Vertiefung also hab ich sie gedreht . Nun verschwinden die vibrationsdämpfer in der Vertiefung und die Extensions liegen auf der gabelbrücke auf . Scheint nicht im Sinne des Erfinders oder doch ?
Davon wüsste ich leider nichts. Meine habe ich selbst gedreht und das ohne Absatz (Flach).
Nach etwas Suche habe ich dieses Bild hier gesehen:
Sieht so aus als müsste der Riser wirklich in das Sackloch rein...
der FXDLS hat doch 1 1/4" durchmesser oder?
Man braucht aber , zu mindest bei La Choppers,
1,5 Zoll . Hab es nicht nachgemessen / kontrolliert aber ich gehe davon aus, dass ich 1,25 bekommen habe . C‘est la vive , war eh nur zum testen
Lowridersaar · 34 Posts
seit 10.08.2016
fährt: Low Rider S 2016
Lowridersaar
34 Posts seit 10.08.2016
26.06.2018 22:12
Benötige die genauen Maße der Hülse
Außenmaß und Innenmaß wollte die Hülsen Drehen Lassen 3Zoll und Pulvern lassen
Danke
grizly · 474 Posts
seit 15.02.2016
fährt: Low Rider S
grizly
474 Posts seit 15.02.2016
fährt: Low Rider S
27.06.2018 10:58
Sind die orginal Dk Extensions
__________________ What ever happens , never lift the throttle.
capitano · 1 Post
seit 13.11.2017
fährt: street bob
capitano
1 Posts seit 13.11.2017
fährt: street bob
12.10.2023 10:18
Hallo Gemeinde,
vielleicht kann mir hier nach so langer Zeit nochmals jemand helfen.
Habe ich es richtig verstanden dass die 6" Riser um weitere 3" erhöht werden können ohne etwas zu verlängern? Würde bedeuten wenn ich mir neue 9" Zubehör-Riser bestellt passt es mit den orginal Kabeln ?
