wenn Flat wirklich recht hat und das kw lager is hinüber, dann ist schon klar, dass durch die dichtung sappert und du nichts mehr dicht bekommst
aber probier erst mal das andere, so wie ich es dir geschrieben hab, test auch die gewinde löcher.
Welchen belt hast du dran, 3 zoll " , wenn ein 3 zoll dran ist dann kanns auf die lager gehen, die sind auf das nicht ausgelegt,
mfg
