Hallo Chibro,
da sich sonst keiner äußert, mach ich mal den Anfang:
1) Ob es Komplette Sets gibt, weiß ich gerade nicht. Ich würde aber auf jeden Fall immer wieder Meterware nehmen,
dann gibt's auch keine Probleme wenn Du schon andere Umbauten wie z.B. Öltank, Ölkühler oder ähnliches hast.
2) Wenn ich mich recht erinnere ( ist 6 Jahre her), dann brauchst Du für Öl 9mm und für Sprit 6mm Innendurchmesser.
Was die Länge angeht, die kannst Du ja mit einem Stück Seil abmessen und dann noch so'n halbe Meter Sicherheit drauf.
3) Als Klemmen habe ich die von CCE genommen, sehen ein bisschen aus wie ein Hut. Damit hast Du einen sauberen Abschluß
und die Ende fransen nicht aus. Die Schlauschelle, die darin verwendet wird ist qualitativ aber nicht so dolle. Die dreht schon mal gerne durch,
daher die Dinger besser nicht stückgenau kaufen.
4) vermutlich, aber da fehlen mir die Vergleichsmöglichkeiten
5) Oh ja !
# Bevor Du von der Rolle die Leitung abschneidest, die Schnittstelle fest mit Gewebeklebeband umwickeln. Das reduziert das Ausfransen. Das Klebeband würde ich dann auch dran lassen,
bist Du die Endkappe drüber geschoben hast und dann mit dem Cuttermesser evt. Überstände, die man sieht, entfernen.
# Ganz wichtig ( aus eigener Erfahrung) : Seh zu, das Du die Leitungen so verlegst, das die keinen Kontakt zu irgendwelchen Kabeln, Schaltern oder andern Kunststoffen bekommen.
Die Dinger werden schweineheiß und schmoren Dir locker Kabelisolierungen durch. Und da Du durch das Stahlflex aus einer Ölleitung zwangsläufig auch eine Masseleitung machst,
kann Dich schnell mal in Schwierigkeiten bringen.
Viel Spaß beim basteln
Klaus
