zum zitierten Beitrag
Zitat von diShmO
5,5 wird in der Original Schwinge net passen! Brauchst ne andere Schwinge.
Les dich erst ein und dann die Felge holen
hallo
du wirst es nicht glauben........lese dich mal ein wie du so schön sagst
2006er Sportster Custom
hier mal mein Umbau Projekt mit Dunlop 180/55 auf 5,5x18 Speichenrad
( kommt auf 183cm gemessen )
da ich das ungünstige Baujahr mit breiten 30mm Belt habe, muste der Belt gegen den neueren ab Bj. 2007 mit ca. 25mm getauscht werden
( wollte erst gleich den 20mm Belt nehmen für mehr Luft , doch den gab es nicht mit der Zähnezahl der 883er ; für die 1200er Zähnezahl gibt es glaube einen 20mm )
der Primerpully ist noch org. , Riemen läuft aber ganz außen. ( Deckel mit Scheiben etwas nach außen geholt)
Hinterrad-pully von innen abgedreht auf die schmalere Beltbreite
Hinterrad-pully von außen übergedreht um max nach außen zu kommen
der Beltschutz oben hinten gekürzt und beim Reifen/Felge was ausgeklinkt/schmaler gemacht
alles sehr eng und Millimeterarbeit, die Werkstatt hatte Kopf voll
Posting aus An die, die auf 180 mit Street Bob Felge umgebaut haben mit weiteres und mehr Bilder
das org. Schutzblech hinten gekürzt in Linie mit Fenderstruts
geändert auf Ruecklicht/Blinker Kombi Blaze
Kennzeichen oben geblieben, weil ich nicht wollte das das Kennzeichen nach unten über ragt und den Abschluß versaut
mfg
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Nero-Bln am 28.09.2017 23:46.
