Hallo zusammen!
Habe eben das Öl vom Primärkasten gewechselt. Laut Bedienungsanleitung 0,95L. Hatte das Formula+ als 1L. In meiner Bedienungsanleitung steht: Nicht Überfüllen. Dachte mir, "Gut lässte halt ca. 100ml in der Flasche, dann passt das". Hab ich dann auch gemacht. Allerdings stand das Öl dann fast bis zur Kante vom Wartungsdeckel (der große Runde, nicht wie bei älteren Modellen um die Kette zu prüfen). Ist das normal oder schon zu voll jetzt? Habs vorher nicht abgemessen aber bin davon ausgegangen das in der Flasche auch 1L Öl ist.
Gruß Dennis
