würde ich nicht machen, sieht echt sch..... aus. Außerdem läuft dir dann Wasser ober in die Öffnung , oder du dichtest es ab, dann sieht es aber noch sch... aus.
die Kabel heil aus dem Lenker und wieder zurück zu bekommen ist die schwierigste Aktion bei der ganzen Sache.
Demontier die Lenkerarme. ich hab pro Arm ca 20 min gebraucht ( bin Raucher. ...)
1. mit einem Cuttermesser rings um die gelbe Plastikschale die Dichtungsmasse durchschneiden.
2. mit einem kleinen Schraubendreher in den Spalt zwischen Plasteschale und Metallarm und vorsichtig hebeln. Die nicht durchtrennte Klebemasse gibt dann langsam nach und die Schale kommt langsam raus.
3. den Arm von hinten erwärmen, dann löst sich der Kleber und du kannst die Platine heraushebeln.
4. Platine mit kabel herausnehmen, Loch bohren. Dabei zuerst mit einem kleinen Bohrer direkt an der Stelle , an der das Gewinde den Arm "verlässt" ansetzen und schräg zum Arm bohren. Anschließend mit einem größeren Bohrer nachbohren und dabei Richtung Arm drücken. Die endgültige Bohrung sollte zum größten Teil im Arm sein ( nicht im Gewinde) damit die Kabel bei der Montage nicht gequetscht werden.
5. dann wieder zusammenbauen
PS.: wenn jemand Angst hat , dass etwas dabei kaputt geht , die OriginalSpiegel bei Harley sind ja wirklich schweineteuer......
bei Alibaba gibt es die mittlerweile in Alu, schwarz matt und schwarz glänzend für 69 $ incl. Versand.
