Ok
also es passt mit folgender Kombi ..
Schmale Pulleaufnahme der 5, 5er Felge ohne zusätzliche Distanzen .
Das Pulleyrad wird mit dieser Kombi mit ca 12mm innen in der Felge stehen
Das Pulleyrad auf der Innenseite auf die Breite des SE Beltes abdrehen lassen,somit
Läuft der Belt dann saugend am Reifen vorbei
Distanzscheiben links ausmessen und anfertigen lassen
zusätzlich habe ich die 2 teilige Bremse der Special drin,,macht es etwas einfacher beim ein oder Umbau
Mehr wurde bei mir nicht gemacht
ob ob es mit dem breiten Pulleyrad und Belt passt , kann ich nicht bejahen ,das war mir links zu knapp ,deswegen habe ich diesen Weg gewählt
