Hallo Mitanand,
ich habe vor, ein Kommunikationssystem an meinen Bell Bullitt (Retro-) Helm und den der besten Ehefrau von allen zu montieren.
Hat schon ´mal jemand den hinteren "Kragen" des Bell Bullitt Helmes entfernt?
Die Montage des Headsets mit Klemme, Steuereinheit, Lautsprechern, Micro, Kabelverlegung, usw. ist kein Problem.
Mir geht es vielmehr um die (sackteuren) Helme selbst: Da die Klemme (siehe Foto 1) für das Modul ja zwischen äusserer und innerer Helmschale montiert wird, muss der Kragen ein Stück weit an der Stelle (siehe Foto 2) weggedrückt werden.
Kann man den Kragen zum Zwecke der Montage entfernen und, wenn ja, wie ?
Wangenpolster und Innen-Lining sind bereits ´raus. Aber beim Kragen traue ich mich nicht so recht, da mit Kraft dran zu reissen (zumal in manchen Beiträgen schon davon die Rede war, dass selbst bei vorsichtiger Entfernung z.B. der Wangenpolster der eine oder andere schon das Gegenstück vom Druckknopf mit herausgerissen hatte).
Die Montage der Klemme am Bell Bullitt an sich ist möglich, da gibt es bei You Tube ein Video drüber.
Ich möchte nur nicht durch heftiges Reissen am Kragen selbigen bzw. dessen Befestigung zerstören.
Also: Bell Bullitt Fans an die Front. Wie geht der Kragen ´raus ?
Für Hinweise vorab vielen Dank !
shovelix
