Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Alle FXD: Anleitung Navi mit Spannung versorgen
Bizzy ist offline Bizzy · 78 Posts seit 15.07.2017
fährt: Dyna Fat Bob ´15
Neuer Beitrag 16.03.2018 19:24
Hallo zusammen! Hier mal eine Möglichkeit wie man ein Navi (bei mir war es jetzt ein TomTom Rider 420) mit Spannung versorgt. Diese Anleitung gilt für 2015er Dyna! Ich weiss leider nicht bei welchen Baujahren es hinter der Abdeckung auch so aussieht!
Dazu benötigt man:
Deutsch DT Buchsengehäuse grau
Pins Female
2A KFZ Mini Sicherung
evtl. Lötstation
Ich habe das Ladekabel unterm Tank bis zur Hauptsicherung verlegt (Bild 1).
Die Adern haben einen Querschnitt von weniger als 0,5mm2. Aus diesem Grund habe ich die beiden Adern an die Pins gelötet und nicht gecrimpt. Die Zugentlastung habe ich mit einer Spitzzange umgelegt (Bild 2)
Steckplatz am Deutsch Stecker 6 Dauerplaus, 2 Masse (Bild 3)
Rechts im Bild sieht man alles zusammengebaut. Man achte auf die Sicherungen. Links Oben hellblau: 15A Steuergerät. Rechts oben grau: Normalerweise auch 15A für "Zusatzgeräte", jetzt 2A aufgrund der Querschnittsverkleinerung des TomTom Ladekabels. Unten: 40A Hauptsicherung. (Bild 4)
Im Stromlaufplan sieht man noch mal die Sicherungen, Aderfarben und die Steckerbelegung (Bild 5)
Ich denke das ist eine sehr saubere Möglichkeit sein Navi mit Spannung zu versorgen. Es ist natürlich nur eine von vielen Möglichkeiten. Ich bin gespannt was ihr dazu sagt.
PS: Das mit dem Baujahr ist mir zu spät eingefallen. Vielleicht kann jemand den Titel anpassen?
Attachment 279450
Attachment 279451
Attachment 279452
Attachment 279453
Attachment 279454
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von Bizzy am 16.03.2018 19:39.
Avatar (Profilbild) von Hardy1690
Hardy1690 ist offline Hardy1690 · 49 Posts seit 29.03.2014
aus Offenburg
fährt: FLD Switchback/vorher FXSTC Softail Custom
aus Offenburg
Neuer Beitrag 17.03.2018 12:09
warum so kompliziert? Habe mein Navi (TomTom) im Scheinwerfergehäuse an die Leitung zum Standlichtbirnchen mit angeklemmt, natürlich mit Sicherung im Kabel. Funktioniert einwandfrei an meiner 1994er Softail UND an meiner vercanbusten & computerisierten 2012er Dyna. Außerdem schaltet sich das Navi mit der Maschine aus und ein.
Joachim
Neuer Beitrag 17.03.2018 15:28
Was heißt denn "mit angeklemmt"? Hast du eine Ader durchgeschnitten oder einen Stromdieb benutzt?
Mir war es wichtig den Kabelbaum nicht zu "zerstören". Ich habe jederzeit die Möglichkeit alles zurückzubauen ohne eine Schwachstelle im Kabelbaum zu hinterlassen.
Im Prinzip macht man mit dem Stromanschluss Kit nichts anderes als ich jetzt. Nur das ich keine offenen Kontakte und nur die hälfte bezahlt habe.
Avatar (Profilbild) von freeconnected
freeconnected ist offline freeconnected · 245 Posts seit 16.08.2016
fährt: Street Bob 2012 Stage 2 plus
Neuer Beitrag 17.03.2018 17:38
zum zitierten Beitrag Zitat von Hardy1690
Joachim
Und ich einen USB Anschluss verlegt und unter dem Sitz an der Nummernschildbeleuchtung verkabelt (und eine Sicherung dazwischen gelegt)... Funzt auch perfekt an meiner 2012er Dyna und schaltet genau wie bei dir.
Harleyluja...
aus Offenburg
aus Offenburg
Neuer Beitrag 17.03.2018 20:53
"mit angeklemmt" ist nicht wörtlich zu nehmen Augenzwinkern   In aller Regel verlöte ich die Kabel. Stromdiebe verwende ich nicht. Mein Navi-Anschluss macht insofern Sinn, als das Navi in der Nähe des Scheinwerfers am Lenker sitzt und man nicht unnötig lange Kabel verlegen muss.  Das  HD-Stromanschlusskit habe ich bei der Installation der Heizgriffe verwendet, da musst ich sowieso "unter den Tank".
Joachim
BobRyder@75 ist offline BobRyder@75 · 430 Posts seit 10.05.2018
fährt: Dyna Street Bob
Neuer Beitrag 26.04.2019 21:25
Hallo Hardy1690 ,
könntest du mir bitte eine kurze Anleitung geben, wo ich mit dem roten und dem schwarzen Kabel vom TomTom am Scheinwerfer ran muss ? Muss in eines der beiden Kabel auch eine Sicherung mit rein ? Wenn ja , welche muss ich mir dafür besorgen? Die Verkabelung im Scheinwerfer hat tatsächlich den Vorteil, das der Weg schön kurz wäre.
Für eine kleine Hilfestellung bedanke ich mich schon mal 😉
Gruß Attila
Mondeo ist offline Mondeo · 9607 Posts seit 17.06.2015
9607 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 27.04.2019 00:47
Naja mit dem schwarzen Kabel ans Schwarze im Scheinwerfer da Maße und mit dem roten ans Standlicht. Ist das farbige Kabel an der Standlichtbirne. Ganz einfach. Und am Pluskabel sollte eigentlich eine Zwischensicherung sein.
Neuer Beitrag 27.04.2019 08:29
👍🏼 Danke
aus Offenburg
aus Offenburg
Neuer Beitrag 27.04.2019 12:39
So könnte das dann aussehen.  Auf eine Sicherung zum Navi habe ich verzichtet da der Lampenstromkreis sowieso bereits abgesichert ist.
Attachment 310765
Attachment 310766
Neuer Beitrag 27.04.2019 13:10
Super , das hilft mir weiter .
Dann werde ich das die Tage mal in Angriff nehmen.
Hoeli ist offline Hoeli · 2058 Posts seit 04.03.2013
aus Miltenberg
fährt: Sport Glide 2019
2058 Posts seit 04.03.2013 aus Miltenberg
Neuer Beitrag 27.04.2019 19:02
zum zitierten Beitrag Zitat von Bizzy
Welcher Steckplatz am Deutsch Stecker hat Zündungsplus?
Damit zieht das Navi nicht den Akku leer!
viggo ist offline viggo · 339 Posts seit 18.03.2019
Neuer Beitrag 17.05.2019 00:19
Vielen Dank für die Anleitung!
fnu ist offline fnu · 759 Posts seit 26.07.2011
aus Böblingen
fährt: FLD 2013 (J&H, SE)
fnu ist offline fnu
759 Posts seit 26.07.2011 aus Böblingen
Neuer Beitrag 18.05.2019 20:20
5HD1GZMCyDCxxxxxx: HDI / Harley-Davidson / Heavyweight / FLD / Twin Cam 103 / International (Normal) / y / 2013 / Kansas City / xxxxxx
10021
13.04.2024 14:23
von Pan Am NDS
Text
Suche Sonstiges: Anleitung RBS Tachometer
von FRN1985
06.07.2023 09:39
von FRN1985
Anleitung Müller-Tieferlegung (Mehrere Seiten 1 2)
von Softail-Wolle
17
23662
17.12.2021 20:56
von MK2015
