Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883C Custom: Patschen bei warmen Motor
Schwenki ist offline Schwenki · 3 Posts seit 30.03.2018
fährt: Sportster XL883C
Neuer Beitrag 30.03.2018 12:01
ich heisse Thomas und bei seit einem halben Jahr stolzer Besitzer einer Sportster.
Ein paar grundlegende Infos.
Es ist ein US Model, erworben von einem Soldaten einer Airbase hier in Deutschland.
Sie ist Baujahr 2005 und hat erst 1700 Meilen auf der Uhr.
Sie ist komplett Original bis auf den deutschen Auspuff.
Bis jetzt hat sie also mehr gestanden als gefahren...
Nun zu meinen Problem: Seit anfang an habe ich das Problem, das es bei warmen Motor unmöglich ist, sie aus dem Standgas heraus zu bekommen.
Sobald ich z.b. an der Ampel stehe und anfahren möchte, fängt der Motor an zu patschen und will ausgehen. Man bekommt den Motor nicht mehr auf Drehzahl. Es bleibt mir nur an der Ampel den Motor etwas auf Drehzahl zu halten um anfahren zu können. Wenn die Drehzahl einen gewissen Punkt überschritten hat ist alles gut und sie läuft normal.
Die Zündkerzen habe ich schon getauscht und der Vergaser ist auch schon mehrmals gereinigt worden.
Was mir dabei beim ersten mal aufgefallen war, das der Vergaser nicht gerade auf dem Manifold gesessen hatte und beim befestigen nach oben gedrückt wurde.
Dies habe ich aber schon korrigiert.
Die Düsenbestückung sollte noch Original sein.
Hat jemand eine Idee was es sein könnte? Evtl CKP Sensor?
Würde gerne mal eine längere Tour machen, aber so macht keinen Spaß...
Grüsse
Thomas
michi1276 ist offline michi1276 · 269 Posts seit 26.11.2017
fährt: harley davidson sportster roadster
Neuer Beitrag 30.03.2018 12:43
Hmmmm, hab jetzt echt keine Ahnung, deswegen ein paar Fragen:
Zündung kann man bei den Kisten nimma einstellen?
Patschen in den Auspuff oder in den Luftfilter?
Wie läuft der Motor beim fahren?
Neuer Beitrag 30.03.2018 14:44
Ich noch mal.
Ich habe jetzt mal den Fehlercode ausgelesen und es standen folgende drin:
P0374
P0563
P1354
U1097
Ich habe nun nochmals den Manifold neu ausgerichtet, den Vergaser gereinigt, sowie die Leerlaufgemischregulierschraube auf 2,75 Umdrehungen eingestellt.
Den fehlerspeicher gelöscht.
War eine längere runde fahren.
Am Anfang sah alles erstmal gut aus, allerdings trat nach etwa 20 km der Fehler erneut auf.
Fehlerspeicher sagt P0374.
Fehler P0374 heißt ja - CKP Sensor Synch Error
Sollte der Sensor nach nur 2000 km defekt sein?
DéDé ist online DéDé · 5073 Posts seit 17.04.2008
Neuer Beitrag 30.03.2018 14:46
Wenn das nur bei warmem Motor auftritt, könnte es tatsächlich der CPS sein (crank position sensor) -
Das ist selten, aber ab 2004 war da mal ne schlechte Charge dabei
Neuer Beitrag 30.03.2018 15:12
Ok, danke.
Ich werde mir mal einen neuen Sonsor besorgen.
Die Düsenbestückung müsste auch mal angepasst werden, Hauptdüse ist eine 175...
Leerlauf eine 45er - sollte passen.
Neuer Beitrag 30.03.2018 18:42
ja, erst mal Sensor tauschen, vielleicht passt die Vergasereinstellung
Bjarne ist offline Bjarne · 464 Posts seit 10.06.2018
fährt: Sportster Starrrahmen/ Knovel Starrrahmen
Neuer Beitrag 06.04.2020 22:53
Moin. Ich wärme das hier nochmal auf. Hab meinen Lufi getauscht, wegen der Optik. Ist jetzt das fliegenauge dran. Vorher orig. HD
mit dem offenen fliegenauge Patscht es aus dem lufi und ruckelt wenn sie warm ist im schiebebetrieb.
halte ich während der Fahrt mein Bein vorne vor den lufi, sodass der Fahrtwind umgeleitet wird , ist schlagartig alles bestens. Also irgendwie kommt wohl Zuviel luft am Gaser an. Bedüsung 190/48 LLGS 2.5
kann ich da noch was ausprobieren oder ist der offene lufi einfach nicht fahrbar?
Attachment 334027
Attachment 334028
Gruß Bjarne
Coming soon...
Neuer Beitrag 06.04.2020 23:25
Das kann einfach der Luftstrom am Vergaser vorbei sein, der durch den offenen Filter gegen das Ansaugen des Vergasers wirkt. Wenn du das Bein davor hältst, änderst du die Strömungsrichtung. Versuchs mal mit nem kleinen Blechstreifen, den du vorne in den Lufi reinsteckst. Kann schon reichen.
Neuer Beitrag 07.04.2020 00:07
Ja so in die Richtung sind auch meine Gedanken...
vielleicht kann ich da was basteln.
danke
evtl. hat jemand selbiges Problem mit diesem Filter und hat schon eine Lösung ...?
Gruß Bjarne
Coming soon...
Neuer Beitrag 07.04.2020 22:26
Soo, hab heute mal das innenliegende kunststoffgestell des lufi ein bisschen angeklebt , sodass der Fahrtwind ein wenig abgeleitet wird. Bin jetzt 50km patschfrei gefahren.hoffe es bleibt dabei...😎
Gesund bleiben...👍
Attachment 334134
Gruß Bjarne
Coming soon...
DarkStar679 ist offline DarkStar679 · 489 Posts seit 25.08.2019
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 09.04.2020 00:18
wir hatten ein ähnliches problem bei einem cheetah. ab 230kmh hat der fahrtwind das benzin aus dem holley vergaser gesaugt und der fahrer wurde mit benzin geduscht.
nachdem wir einen kleinen damm vor dem luftfilter auf der motorhaube befestigt haben, konnte das auto problemlos 280kmh fahren.
fahrtwind macht was aus.
achte bei deiner lösung darauf, daß nicht eines tages das klebeband im motor verschwindet.
Neuer Beitrag 09.04.2020 12:40
Jupp, werde das noch ändern, war erstmal nur zum testen ob das was nützt . Aber scheint tatsächlich etwas genützt zu haben , das der Luftstrom ein bisschen abgeleitet wird...
Gruß Bjarne
Coming soon...
von ruffryder204
Heute, 15:41
von ruffryder204
von Marvin2811
29
4832
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
35950
15.05.2024 20:42
von Bergi92
