Dynatek TC88 - erklärungsbedürftig
spritigonzales ist online spritigonzales · 677 Posts seit 09.04.2011
aus Porsgrunn
aus Porsgrunn
Neuer Beitrag 04.04.2018 23:27
zu meinem Upgrade auf 1550ccm, umbedüsung vergaser, Neuen nocken, neuen Liftern und Camtensioner/Ölpumpen-Upgrade habe ich mir ja auch noch ein Dynatek -Zündmodul gegönnt.
nach dem langen immer noch anhaltenden Winter konnte ich nun am Ostermontag zumindest die ersten 60 km abspulen. Alles ok soweit.
nur frag ich mich was ich mit dem Zündmodul noch so anstellen kann?
gibts da irgendwo ne brauchbare Erklärung auf deutsch??
eventuell ne Beschreibung einer grundsätzlichen Vorgehensweise.
bisher ist mir nur klar dass ich ne Kurve aus der b-Gruppe wählen sollte. 26b nutze ich grad.
was passiert genau, besser gesagt was ändert sich bei 28b oder 30b??
vielleicht hat ja auch jemand von Euch nen guten Erfahrungswert für do ne Konfiguration bei nem TwinCam88?
schon jetzt Danke für Eure Hilfe/Mühen
gruss ausm Norden.
spritigonzales
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 05.04.2018 07:05
Gonzi,
die Kurven aus der B-Gruppe sind wesentlich flacher als OEM.
Wahrscheinlich hat der Motor nun viel mehr Verdichtung. Von NITRO oder Turbolader schreibst ja nix.
26B (Decel / WOT) sind die flachsten = harmlosesten Kurven der Gruppe und bedeutet: 26° vOT @5000rpm (@WOT)
Wenn die Kurven steiler werden, wird auch der Motor spritziger und hängt besser am Gas.
Allerdings nimmt die Klingelgefahr zu => im Fahrbetrieb testen!
Hier die OEM-Kurve (36°vOT / 5000 rpm) zum Vergleich:
   Grüßung Bernde
aus Porsgrunn
aus Porsgrunn
Neuer Beitrag 05.04.2018 10:49
Wow!!! Das nenn ich ne Erläuterung! Vielen Dank.
werde mal die 38b versuchen.
hab soviel Geräusche dass es halt fraglich ist ob ich das klingeln höre...
gibts sonst noch Anhaltspunkte die mir sagen ob die Kurve funktioniert oder nicht?
und wann kommt das klingeln typischerweise??
danke????
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 05.04.2018 12:16
zum zitierten Beitrag Zitat von spritigonzales
... wahrscheinlich meinst 28B, ansonsten wäre der Sprung zu groß.
Zur Testerei und auch später nur hochoktanigen Sprit tanken.
Die richtigen Kurve entlockt dem Motor mehr Drehmoment, was mit der steigenden Drehzahl zu mehr Pferdchen wird.
Je dichter das Gemisch, umso schneller brennt es ab/durch; siehe auch im F.U.CK (FAQ):
https://forum.milwaukee-vtwin.de/thread7.../>
   Grüßung Bernde
aus Porsgrunn
aus Porsgrunn
Neuer Beitrag 05.04.2018 13:18
Thank you!!! Jepp. 28b!
aus Porsgrunn
aus Porsgrunn
Neuer Beitrag 06.05.2018 00:44
Moin!
ich nochmal. 350 km einfahren sind abgehandelt.
läuft.
sllerdings merke ich zwischen 26b und 28b keinen Unterschied???
Was sollte ich merken?horen zu ich auch keinen Unterschied??
wer weis Rat?
danke und Gruß ausm verregneten Norden!
spritigonzales
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 07.05.2018 10:54
Wie schon geschrieben, sind das Werte bei 5000 RPM - beim typischen HD-Fahren nicht üblich.
Bei niedertourigem Fahren sind´s nur noch 1° Unterschied im Zündwinkel: Nicht zu bemerken.
Du kannst Dich ruhig mal an die Klingelgrenze rantasten, ein paar Klingler tun nix - die wollen nur spielen ...
(@Premium-Sprit!)
   Grüßung Bernde
aus Porsgrunn
aus Porsgrunn
Neuer Beitrag 07.05.2018 18:38
Danke Dir!
top???? So sntworten gefallen mir. Kurz, knackig und präzise.
schau mal wie es weitergeht. Obenrum läuft die Kiste wie Schmidts Katze. Untenrum und bei langsamen Geschwindigkeiten eher ruppig.
muss noch mal an die Leerlaufgemischschraube ran?
oder die Düsen?
52 HD/185 Dynojet
dynojet Nadel, groove 3 mit 4 Scheiben.
sollte eigentlich soweit passen. Kerzen sehen auch gut aus???
vielleicht brauch ich nen neuen vergaser????????
gruss spritigonzales
Ricky ist offline Ricky · 283 Posts seit 13.02.2016
aus Bad Bramstedt
fährt: 89er FatBoy "20yr. Moonlanding-Edition", 94er Softail US-Military MP-Special, 96er Springer ´Phantom´, 1998er Road-King ´Stock´, 2000er TC88 Fat Boy , 2006er Road King, 2000er Dyna Glide ´Poker Edition´, 2016 Ducati Scrambler
283 Posts seit 13.02.2016 aus Bad Bramstedt
Neuer Beitrag 12.05.2018 23:44
der original cv ist für bis zu 100ps gut. nix anderer gaser!!!
zu dem dynojet-kit:
blos wieder rauswerfen!!! katastrophe. guck dir mal genau den dynojet-düsenstock (mischrohr) an: zwei kleiner löcher für die durchmischung. das kann nicht gut gehen!! der gaser zieht daher regelrecht das benzin so aus der kammer hoch und wird SEHR SCHLECHT zerstäubt. düsennadel ist auch eine katastrophe; vollkommend unhomogen der lauf unten weg. konstantfahrruckeln ist vorprogrammiert sowie das beschleunigungsloch!
mein rat (und ich mache schon über 20jahre mit dem cv-keihin ´rum´ ;-) ):
- unterdruckloch im originalen kolben auf 3,0mm (3,2mm MAX!!!) erweitern
- nadel original(!!!!) mit drei unterlegscheiben [passt eigentlich immer; teillast geht richtig fetter und das ist auch gut so]
- mischrohr (düsenstock) original(!!!!)
- unterdruckfeder dynojet lassen (ist weicher)
- hauptdüse anfangen bei deiner motorkonfiguration so bei 195, kann bis zu 220/230 gehen.
- wenn der leerlauf und übgergang in den teillastbereich okay ist (kein kotzen, etc.), die leerlaufdüse auf 52 lassen.
- standgemischschraube so 2,5-3,5 umdrehungen raus, dann feineinstellung fürs standgas.
tip: inbusschrauben für die schwimmerkamer und unerdruckkape nutzen. gehtr einfacher beim umdüsen, nadelpsoition ändern. gaser muss nicht immer wiede rganz ausgebaut werden: züge und schläuche können dran bleiben. einfach gaser nach demontage des lufi-kasten abziehen und umrüsten.
rickya
Roads??
Where we're going we don't need Roads....
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 13.05.2018 14:02
zum zitierten Beitrag Zitat von Ricky
Na,na,na immer schön die Kirche im Dorf lassen.
Die vollmundigen 100PS bräuchten beim OEM-CV etwa 9000 RPM ... da sage ich voraus: Das geht nicht lange gut traurig.
Beim TC88 und 6000 RPM bräuchtest nen 46mm Ø Gaser für 100PS.
Im unteren DZ-Bereich wäre der aber kaum fahrbar.
   Grüßung Bernde
michaelb1976 ist offline michaelb1976 · 87 Posts seit 04.07.2017
aus Wadern
fährt: FLSTFI
87 Posts seit 04.07.2017 aus Wadern
fährt: FLSTFI
Neuer Beitrag 12.07.2020 17:14
Hallo
ich habe in meiner 2003er Fatboy einen TC 96b mit einem S&S 107 CUI BigBore Kit eingebaut 54H Nocken
Mikuni HSR 45 Vergaser, Der Auspuff ist eine Cobra Swept mit Tor cat, und Dynatek TC88-3 CDI
könnte mir evtl jemand einen Tip geben welche Kurve ich am besten einstelle und die Drehzahl am CDI
Michael
Legondas ist offline Legondas · 2 Posts seit 15.02.2023
fährt: Harley FXR Evo
Neuer Beitrag 15.02.2023 21:29
Guten Tag,
Ich weiß das Thema ist schon etwas länger her aber hat zufälligerweise jemand das Programmier Kit verbaut und kann mir sagen wo genau das Kit angeschlossen werden muss? In der Anleitung steht nur das die 4 Pins an 12V, Masse, den VOES und den Tacho angeschlossen werden müssen. Es geht um eine Twin Cam 98-04 die auf Vergaser umgebaut is und da ist gar kein VOES verbaut, daher weiß ich nun nicht welcher Pin das am Kabelbaum sein soll. In den Originalen Dokumenten ist kein VOES beschrieben. Vielen Dank im voraus
MfG Legondas
Soonham ist offline Soonham · 1425 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 16.02.2023 09:40
zum zitierten Beitrag Zitat von Legondas
Guten Tag,
MfG Legondas
Servus Legondas,
welches Programmier-Kit?
Welches Modelljahr?       https://serviceinfo.harley-davidson.com/...icle/lookupForm
Welcher Vergaser?
LG Soonham
Neuer Beitrag 16.02.2023 12:03
Baujahr 2001 deuce
Zündung (Dynatek TC88-2P) Dipk4 Kabel um eigene Zündkurven einzustellen und Statistiken abrufen zu können. Die Software über Seite gezogen.
Ursprünglich einspritzer umgebaut auf Vergaser
mikuni 42
22200
03.05.2022 13:01
von Crz
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Küryakyn Hypercharger für TC88 EFI aus dem Programm genommen? TC88
von FatboyMichel
17.04.2022 12:01
von FatboyMichel
