Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCR Street Rod: Gabelsimmerring an USD Gabel
Bretzel22 ist offline Bretzel22 · 93 Posts seit 26.05.2016
aus Hilden
fährt: Street Rod 2007
93 Posts seit 26.05.2016 aus Hilden
Neuer Beitrag 04.05.2018 20:43
Hab heute gesehen ,das an meiner Street ein Gabelsimmerring  undicht ist
Hat hier jemand schon mal die Teile an der USD der Street gewechselt.?
Würde das gerne die Woche in Angriff nehmen
Tom
aus Hilden
Neuer Beitrag 05.05.2018 15:17
Gabel ist zerlegt ,ist eigentlich Kindergarten...
lediglich für eine Seite benötigt man ein selbstgetüdeltes Werkzeug
 im Zuge dessen kommen dann direkt noch progressive Federn rein
ist dann ein Aufwasch
Attachment 283982
Attachment 283983
S8S1 ist offline S8S1 · 15 Posts seit 23.04.2017
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 05.05.2018 15:58
Was ist der vorteil bei "progressive Feder" ?
aus Hilden
Neuer Beitrag 05.05.2018 16:37
Hab da mal kopiert
Variante PROGRESSIV
Die progressiven Gabelfedern von Wilbers Suspension machen durchschlagende Gabeln und bockiges Ansprechen zu einem Stück Geschichte. Durch ihre Konstruktion federn sie leichte Unebenheiten ebenso souverän ab wie harte Schläge oder brutale Bremsmanöver. Das ist das Ergebnis sorgfältiger Konstruktion und eines harten Testprogramms von der Nürburgring-Nordschleife bis zur Full-Speed-Autobahn. Eine Produktionsfreigabe erfolgt erst dann, wenn die routinierten Tester ebenso zufrieden sind wie die Prüfer des TÜVs. ABE und eine 29 Jahre Garantie dank verschleißfester Konstruktion gehören ebenso zum Lieferumfang wie eine detaillierte Einbauanleitung. Das beste Gabelöl und eine passende Abstimmung des Luftpolsters ergeben ein perfektes Resultat.
Variante LINEAR
Lange Zeit wurden sie als überholt belächelt, doch heute haben auch lineare Gabelfedern wieder ihre Berechtigung. Für den Straßenbetrieb sind sie zwar nur noch ein schlechter Kompromiss – dazu müssen sie auf zu unterschiedliche Bedingungen reagieren. Aber auf der Rennstrecke zählt eine schnelle wie effektive Abstimmung, und die ist mit linearen Gabelfedern klar einfacher. Dass ihr Repertoire im Vergleich zu progressiven Federn kleiner ist, lässt sich verschmerzen, denn im Vergleich zu einer Landstraße ist eine Rennstrecke ein Bügelbrett. Dennoch sind erstklassiger Chrom-Silizium-Federstahl, Blockfestigkeit, ABE und 29 Jahre Garantie auch Merkmale der linearen Gabelfedern von Wilbers Suspension. Trotz linearen Gabelfedern entsteht durch das Luftpolster eine progressive Einfederkraft.
und da ich viel und zügig im Bergischen Ungerwegs bin,denke ich die Progressiven sind die bessere Wahl
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 06.05.2018 09:33
Vielen dank.
"brutale Bremsmanöver", liest sich gut an, kann ich gebrauchen.
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7293 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 06.05.2018 09:59
ich lass die Finger von den USD, aber die Erfahrung bei der alten Gabel zeigt, es braucht keine progressiven. Die Linearen mit dem richtigen Öl und passendem Luftpolster tun es mindestens genauso gut für den Normalo. Und wenn es flotter wird, die hinteren Dämpfer spielen da auch eine Rolle, werden aber oft missachtet, dann kann man das mit ner Spritze und offenem Deckel wunderbar neu justieren ohne alles zu zerlegen. Ich mag es sportlicher und die Beschreibung unten zeigt auch das was ich meine und bevorzuge.
Hast du drauf geachtet das keine Riefen im Rohr sind? Sonst fängst du bald wieder von Vorne an.
aus Hilden
Neuer Beitrag 06.05.2018 11:23
Moin Turbo
ja Rohre  sind top ,die Street hat ja dazu noch diese Schützer angeschraubt
hab jetzt die Zeile von All Balls geordert,sind mit 3 Facher Lippe und neue Staubkappen dabei
wollte Donnestag komplettieren
hinten hab ich ja mittlerweile Wilbers drin ,möchte ich nicht mehr missen ...
Attachment 284055
Attachment 284059
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Bretzel22 am 06.05.2018 12:02.
abtus ist offline abtus · 1 Post seit 25.08.2020
fährt: VRSCR 2006
1 Posts seit 25.08.2020
fährt: VRSCR 2006
Neuer Beitrag 25.08.2020 20:24
Hallo Tom "Bretzel",
ist schon eine Weile her, aber vielleicht habe ich Glück:
Meine Simmeringe sind beide undicht (VRSCR 2006), laut Schrauberwerkstatt brauche ich zwei "Cartriges", also komplette Einsätze.
Das bei dir auf dem Bild sieht anders aus - welche Teile hast du erneuert?
Danke!
Klaus
Moos ist online Moos · 13607 Posts seit 27.11.2010
13607 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 25.08.2020 20:56
Habe noch keine (USD)Gabel gesehen wo für nen Simmerringtausch weitere Komponenten getauscht werden müssen, auch an meiner USD nicht.
George ist offline George · 22942 Posts seit 23.07.2007
22942 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 25.08.2020 22:37
Attachment 345967
Neuer Beitrag 26.08.2020 08:29
2 Cartrigdes? Wollen die 2 Gabeln auf deine Kosten reparieren? Wenn du eine ordentliche Gabel haben willst, dann schick die Rohre zu R&R. Dann bekommst du was anständiges das auch noch vernünftig federt.
Posi ist offline Posi · 35 Posts seit 18.10.2017
aus Norderstedt
fährt: FXDF, FLHXSE
35 Posts seit 18.10.2017 aus Norderstedt
fährt: FXDF, FLHXSE
Neuer Beitrag 26.08.2020 22:49
@abtus:
Der Graue hat schon Recht, laß Dir da von der Schrauberbude keinen Blödsinn erzählen.
Chris_Night.Rod ist offline Chris_Night.Rod · 17 Posts seit 24.12.2022
fährt: Harley Davidson Night Rod Special
Neuer Beitrag 21.07.2023 19:54
ich wollte jetzt kein neues Thema aufmachen.
ich muss bei meiner 2012 Night rod die simmerringe neu machen.
ich habe den Dämpfer eigentlich schon soweit auseinander nur was jetzt das Problem ist, wie bekomme ich diesen auseinander gezogen damit die den sinmerring tauschen kann.
wäre super wenn mir da einer einen Rat geben könnte .
Attachment 410327
Neuer Beitrag 22.07.2023 14:50
Mal in den Microfiches schauen wie das Dämpferrohr befestigt ist. Bei meiner USD an der NT muß die obere Verschlußschraube geöffnet werden und dann kann das Dämpferrohr von selbiger abgschraubt werden. Sieht bei deiner ähnlich aus.
Attachment 410379
Attachment 410380
Attachment 410381
Neuer Beitrag 22.07.2023 18:05
Okay danke . Hab’s hinbekommen den silberne Ring muss man einfach leicht nach oben schlagen.
kleines Brett vor dann ging das total easy, dann konnte man alles auseinander ziehen .👍🏻
FLFB/S Fat Boy: Original Gabel ohne Verkleidung Evo
von imarcell
21.08.2023 11:11
von imarcell
15.08.2022 09:29
XL 1200 Forty-Eight: Benötige Gabel für 48 Bj. 2010 nach Unfall
von DC46
26.07.2022 11:21
von skateman
