Fatboy lästiges quietschen
Dickerrr ist offline Dickerrr · 4 Posts seit 17.05.2018
fährt: Fatboy FLSTF
fährt: Fatboy FLSTF
Neuer Beitrag 17.05.2018 12:28
Hi Leute,
vielleicht hat hier jemand eine Idee...?
Bei entspannter  Fahrt in der Stadt ist beim Lastwechsel ein kurzes quietschen zu hören. Es tritt beim stärkeren Gas geben und danach bei Gas wegnahme mit hoher Drehzahl auf. Wenn ich wenig beschleunige hört man nichts.
Ich habe keine Idee was es sein könnte.
Gruss...Dickerrr
Skogr ist offline Skogr · 6183 Posts seit 28.04.2016
Neuer Beitrag 17.05.2018 12:32
Zahnriemen ansehen und prüfen,
(war bei mir auch der Fall nach Reifenwechsel).
Was oft gut kommt und als Höflichkeit erachtet wird:
Vorstellungsecke
Zuviel Auswahl macht Stress
2529 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 17.05.2018 13:06
Wenn es Der Riemen ist, dann hilft es (sofern das Hinterrad korrekt eingebaut ist)  Hirschtalg an die Flanken zu geben. dafür schiebt man das Moped stückchenweise einmal im Kreis und schmiert am besten mit den Fingern den Hirschtalg auf die Flanke links und rechts.
Eventuell schleift aber auch etwas irgendwo...
BG
Am liebsten mit Vergaser.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von harleykill am 17.05.2018 13:27.
fährt: Fatboy FLSTF
fährt: Fatboy FLSTF
Neuer Beitrag 17.05.2018 17:24
Danke für die Tips...ich werde es ausprobieren.
Grüsse D
Potato ist offline Potato · 208 Posts seit 03.03.2015
aus Bad Salzungen
fährt: FLSTF-1994-240er-doubleHP
208 Posts seit 03.03.2015 aus Bad Salzungen
Neuer Beitrag 22.05.2018 07:36
Welches Baujahr hast du denn?
Ich hatte auch dieses kurze quietschen beim Lastwechsel. Da war das Antriebspulley locker...... Fetter Schaden.... Kannst du bei entspanntem Riemen prüfen ob es sich bewegt. Muss Bombenfest sitzen.
Grüße Thomas
fährt: Fatboy FLSTF
fährt: Fatboy FLSTF
Neuer Beitrag 22.05.2018 07:47
Moin Thomas,
es ist eine 2001er FLSTF.
Welches Pulley meinst du, vorne oder hinten?
Gruss D
Mondeo ist online Mondeo · 9798 Posts seit 17.06.2015
9798 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 22.05.2018 07:57
Bei Antriebspulley wird er wohl vorne meinen.
aus Bad Salzungen
Neuer Beitrag 22.05.2018 08:04
Ja das vordere Antriebspulley auf dem 5.Gangrad vom Getriebe. War bei meinem Baujahr 1994 ja ein bekanntes Problem. Ich würde es mal prüfen. Bin 2 Jahre so rumgefahren und habe es durch Zufall beim Radwechsel mal geprüft... Die Verzahnung vom Pulley war da schon eingelaufen und somit Schrott...
Grüße Thomas
Neuer Beitrag 22.05.2018 09:37
sprüh erst mal dein zahnriemen ( mit zahnriemenspray ) ein, prüf ob dein riemen richtig gespannt ist,
danach kannst immer noch weiter schauen, was ist,
bevor du jetzt gleich die ganze kiste zerlegst,
mfg
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist offline c53 · 2359 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 22.05.2018 10:17
Kurzes Quietschen beim Gas wegnehmen deutet meistens auf einen zu lockeren Antriebsriemen hin. Ein leichtes Heulen auf einen zu strammen. Riemenspsnnung korrigieren und das Quietschen hat ein Ende. Meistens
Gruß C53
aus Bad Salzungen
Neuer Beitrag 22.05.2018 15:46
Falls dein Riemen nachgedpannt werden muss, kannst du ihn ja dabei erstmal lösen und das Pulley mit kontrollieren... Wäre sonst doppelte Arbeit...
Grüße Thomas
Bizzy ist offline Bizzy · 78 Posts seit 15.07.2017
fährt: Dyna Fat Bob ´15
Neuer Beitrag 22.05.2018 16:46
Tritt das Problem auch im Stand auf? An meiner Fat Bob hat die Originale Auspuffklappe gequitscht.
fährt: Fatboy FLSTF
fährt: Fatboy FLSTF
Neuer Beitrag 23.05.2018 07:38
Alles klar. Das Geräusch tritt nur kurz zur Beschleunigung und beim Gas wegnehmen während der Fahrt auf. Aber dann so laut, dass es jeder in der Gruppe hört und mich drauf aufmerksam macht. Im Stand ist alles i.O. Der Riemen ist eigentlich nicht locker.Ich kann ihn nur ca. 1cm nach oben und unten drücken. Danke für die Tips. Gruß D
sportysergej ist offline sportysergej · 45 Posts seit 26.03.2015
fährt: 98er FXSTC
fährt: 98er FXSTC
Neuer Beitrag 19.08.2018 14:12
Hallo zusammen, habe auch komisches quietschen nur beim beschleunigen, nicht durchgehend. Wohl nicht so laut wie beim Dikerrr...
Kommt aus Richtung Primärgehäuse(habe ich das Gefühl).
was könnte es sein? Riemen laut Vorbesitzer vor kurzem getauscht, Spannung ist i.O.
@Dikerrr hast du das Problem gelöst?
moped: 98er Softail, 55tkm
Danke
Avatar (Profilbild) von fxdxfix
fxdxfix ist offline fxdxfix · 282 Posts seit 19.04.2012
Neuer Beitrag 19.08.2018 23:44
Bei mir tritt auch hin und wieder ein lästiges Quietschen in bestimmten Drehzahlbereichen — verstärtkt in Linkskurven — auf.
Es mag jetzt eigenartig klingen aber bei mir kam das Quietschen vom Hupencover. Wenn ich die Hand auf das Hupencover lege, hört das Quietschen auf.
Ich hatte mal vor einiger Zeit, zur Abhilfe, einen Gummiring hinter der Befestigung mit verschraubt. Danach war das Quietschen eine ganze Weile verschwunden, taucht jetzt aber gelegentlich wieder auf.
Zumindest eine Möglichkeit, die Du mal überprüfen könntest.
Ralf
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Pfeifen/Quietschen bei der Gabel (Mehrere Seiten 1 2)
von Adis.Streetglide
19
5169
27.11.2025 09:47
von Nöli
icon1
von Marvin2811
15.09.2025 12:24
Fatboy evo
von mustii
7678
30.03.2025 19:37
von Tec
