USB liefert aber nur 5,irgendwas Volt. Der Knubbel ist der Spannungswandler. Und dann kannst du dein Navi nur über die Ladebuchse anstöpseln und nicht über die spritzwassergeschützte 12V Buchse. Also USB ist keine gute Lösung wenn’s regnet.
zum zitierten BeitragZitat von J&N
Klinke mich mal mit ein.... Wo habt ihr die Kabel verlegt? Von der Batterie weg unter dem Tank? Wie komme ich da am besten durch?
Jim
wenn du an die Batterie willst, Tank vorne und hinten lösen und anheben. Dann kommst du durch. Hitzebeständigen Gewebeschlauch über die Leitungen noch.
HDbiker · 65 Posts
seit 28.12.2017
aus Ötisheim fährt: HD FXBB 2018, Triumph Speed Triple 1050
Jim
...und eine Sicherrung nicht vergessen, wenn direkt von der Batterie gezogen wird...alternativ kann man noch einen Druckschalter zwischen bauen....
__________________ Guß Dirk
"So kann man gleiten, so vergisst man Zeit und Raum. Und altert in Würde."
