Registrieren PN User-Map Team Mitglieder Suche FAQ Regeln Start
HD Satteltaschen reparieren ?
Neues Thema Antworten
HarleysJan ist offline HarleysJan · 470 Posts seit 31.08.2010
fährt: SGS 2015 + 4 HDS
* war: HDDuoGlide1958 *
Neuer Beitrag 17.06.2018 11:25
Hallo
ich hätte ein kleines Problem mit den Schraubenlöchern an den Taschen für das Festmachen am Motorrad.
Das Motorrad gehörte früher meinem Vater und damals haben die Mechaniker in der Werkstatt die Schrauben für die Haltung zu fest gezogen ,
sodass die Ränder gebrochen sind.
Ich wollte fragen ob es möglich ist diese Brüche zu reparieren und wie Sie zu reparieren sind.
Danke im Voraus
Sam70 ist offline Sam70 · 535 Posts seit 22.08.2014
fährt: Fat Boy Special
Neuer Beitrag 17.06.2018 12:45
Scheint ja micht im sichtbaren Bereich zu sein. Dann würde ich ein paar Schichten Epoxidharz/Glasfasermatten aufbringen und das Loch neu bohren. Alternativ ein Blechstreifen mit Popnieten befestigen und ebenfalls ein neues Loch bohren...
Avatar von harleykill
harleykill ist offline harleykill · 1354 Posts seit 18.09.2014
fährt: 2003er Fat Boy 88 CUI mit Keihin
Neuer Beitrag 17.06.2018 23:44
 @ Sam: Genau so habe ich es bei den Taschen für einen Freund gemacht. Hält nun schon 5 Jahre.
Jedoch habe ich Kohlefaser genommen.
BG
Am liebsten mit Vergaser.
BlackStar ist offline BlackStar · 772 Posts seit 26.09.2017
fährt: Forty-Eight
fährt: Forty-Eight
Neuer Beitrag 18.06.2018 12:16
die Smartrepair Anbieter beherrschen in aller Regel auch Kunststoffschweissen. Wer Beziehungen zu einer Berufsschule oder entsprechenden Ausbildungsstätten hat, wird auch dort, meist durch das Schulungspersonal selbst, bestens bedient.
Das wäre mein erster Ansatz, dann kommt das Unterlegen/Verstärken der vorab professionell reparierten Risse.
BlackStar
Avatar von Harold
Harold ist offline Harold · 6 Posts seit 15.08.2017
aus Frankfurt am Main
fährt: Harley-Davidson Heritage Softail Special FLSTN 1996
Avatar von Harold
Homepage von Harold
Neuer Beitrag 31.12.2018 14:49
Huch, meine Antwort ist ein halbes Jahr älter als die Anfrage, vielleicht interessiert es ja noch jemanden. Ich hatte ähnlich gebrochene Satteltaschenlöcher in meiner Softail und habe die Löcher mit der "HG Schweißnaht aus der Flasche" zu voller Zufriedenheit geklebt. Im Prinzip wird der Untergrund mit Aceton gesäubert, ein Primer (Haftungsverbesserer) aufgetragen, 5 Minuten gewartet, Granulat auf die brüchigen Stellen gestreut (man kann sich auch provisorisch auf der unteren Seite mit Tesafilm behelfen, das natürlich nachher entfernt wird) und sodann sehr sparsam und tropfenweise Power-Glue (ähnlich Sekundenkleber) auf das Granulat träufeln. Es wird kurzzeitig heiß und ist sofort bombenfest. Das ganze auch auf der gegenüberliegenden Seite (wenn möglich) wiederholen. Sofort danach können die Flächen glattgeschliffen werden (mit Dremel, etc.). Das Ergebnis sieht echt gut aus (siehe Bild), hält bombig und hat mich keine 30 Euro gekostet. Beim Verschrauben der Satteltaschen habe ich jetzt Gummischeiben am Halter untergelegt. Auch darauf achten: Das zulässige Gesamtgewicht dieser Satteltaschen liegt bei 3,2 kg, ich hatte immer eine schwere Kette transportiert :-) Danach habe ich viele Plastikteile im Haushalt mit dem Zeug ebenfalls repariert: Abgebrochene Plastiknase am Spülmaschinensieb, etc. Macht Spaß!
Bildanhänge:
Attachment 301012
Attachment 301013
FLHT/K/KL Electra Glide: Bremssattel reparieren
von Stony
20.02.2019 09:52
von Stony
FLST/C Heritage: Satteltaschen wieder in Form bringen
von gammel-dansk
14.12.2018 18:19
von gammel-dansk
23.05.2018 19:48
von cs81
