So, nun nochmal ganz genau kontrolliert, was während der Fahrt passieren würde, wenn die Feder vom Ständer brechen würde. Dazu mit der Hacke den Seitenständer während der Fahrt runtergedrückt. Motor geht nicht aus! Aber nach etwa 5 Sekunden blinken sämtliche Leuchten im Tacho und es erscheint die Meldung Sidestand. Sobald das Bike steht, geht es dann mit der Meldung Sidestand aus. Und das ist -wie oben beschrieben- auch logisch im Sinne einer Unfallvermeidung.
Wenn der Sidesteand Sensor nun einen Wackler hat, wie bei mir anscheinend, passiert bei einem kurzen Ausfall nichts. Auch die Warnmeldung im Tacho kommt, wie beschrieben, erst nach ca. 5 Sekunden und der Motor geht nicht aus. Tritt der Wackler aber bei stehendem Bike auf, geht es sofort mit Meldung Sidestand aus.
Vielleicht hilft das ja den einen oder anderen bei der Fehlersuche.
