Ist auf dem Foto etwas schwer zu erkennen, aber ich glaube Du meinst, dass die Leiterbahn zwischen dem Widerstand (R9)
und dem Kondensator (C4) unterbrochen ist. Das kann man aber auch mit etwas Geschick selbst reparieren.
Man braucht dazu: ein Cuttermesser, Pinzette, einen Feinlötkolben, ein kleines Stück Litze (Kabel), etwas Klarlack (Dose).
- Mit dem Cuttermesser VORSICHTIG die Beschichtung von der defekten Leiterbahn (ein paar mm links und rechts von der Unterbrechung) abkratzen
- Mit dem Lötkolben und Lötzinn zwei kleine Lötpunkte auf die abisolierten Stellen setzen
- Die Litze (eins, zwei von den dünnen Drähtchen reichen schon) erst an dem einen, dann an dem anderen Lötpunkt festlöten. Aufpassen,
das die Lötstelle nicht zu heiß wird und die Leiterbahn wegschmilzt !
- mit einem Pinsel etwas Klarlack auf die Lötstelle auftragen.
Danach sollte es wieder funktionieren.
P.S. so haben wir früher immer defekte Leiterbahnen auf Platinen in Fernsehern oder Radios "gerettet", wenn mal wieder eines der
Bauteile abgefackelt war....
GReetz Jo
Wenn man schon keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten
