Das Problem betrifft eine E-Glide Standard, Jahrgang 2009 mit aktuell 56'000 km.
Letzthin ist mir aufgefallen, dass mein Getriebe im Leerlauf lärmt. Tönt wie ein Lager welches nicht mehr so geschmeidig läuft. Das Geräusch tritt nur im Leerlauf bei losgelassener Kupplung auf. Wenn ich die Kupplung ziehe, verschwindet das Geräusch nach ein paar Sekunden. Wenn ich einen Gang einlege, wird es sofort ruhig.
Ich nehme an, dass es ein Lager auf einer Welle ist, die nur dann dreht wenn die Kupplung im Leerlauf losgelassen wird. Und, das Problem scheint nicht einzigartig zu sein. ich habe schon Beiträge dazu im www gefunden.
Meine Frage wäre nun: Kann ich damit die Saison noch fertig fahren? Es gäbe wahrscheinlich noch 2000 km. Im Winter wäre dann so oder so der Zahnriemen fällig, dann könnte ich die zwei Sachen in einem Wisch erledigen lassen. Bis das geflickt ist, wird jetzt halt nie mehr im Leerlauf bei losgelassener Kupplung rumgestanden. Immer schön am Kabel ziehen
Was meint ihr dazu? Kann man das verantworten? Oder mache ich da noch viel mehr kaputt?
Schönen Gruss aus der Schweiz
Hans
Gesendet von meinem MBA mit Safari
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von FLHT am 18.07.2018 00:48.
