Zündung
Zündung
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 02.09.2018 10:40
zum zitierten Beitrag Zitat von De Joe
Die Kerzen waren schwarz und nass.
Das war der Grund des "Bockens" und Ausfalls.
Z-Schloss ist nun klar. Augenzwinkern
=> Danach das Zündschloss ausgetauscht.
Seid dem springt das Moped nicht mehr an.
Dann würde ich hier mal ansetzen und messen.
   Grüßung Bernde
De Joe ist offline De Joe · 61 Posts seit 28.07.2017
fährt: 94er FAT Boy
fährt: 94er FAT Boy
Neuer Beitrag 02.09.2018 10:53
Alles schon gemacht, das Moped ist ja mit dem alten Zündschloss gut gelaufen, zumindest bis zu dem Kurzen. Das neue habe ich wie das alte angeschlossen.
Die Zündkerzen habe ich auch schon X-mal sauber gemacht und auch erneuert
Das hatte gerade nicht erwähnt, nachdem sie nicht mehr läuft, sind die Kerzen nur nass.
Gibt es eine Möglichkeit das TCI durchzumessen?
Im Werkstatthandbuch steht das mit dem Brücken an dem Stecker, das habe ich schon probiert.
Eins muss ich noch loswerden: Danke, dass du dich hiermit auseinander setzt.
Mondeo ist online Mondeo · 9797 Posts seit 17.06.2015
Neuer Beitrag 02.09.2018 11:08
Bei deinen Beschreibungen kann es nur das Zündschloß sein. Hast ja nix anderes geändert.ist es wirklich baugleich mit dem alten Zündschloß?
fährt: 94er FAT Boy
fährt: 94er FAT Boy
Neuer Beitrag 02.09.2018 11:09
Das ist ja neu
Neuer Beitrag 02.09.2018 11:10
Neu heißt nicht gleich das es auch das richtige ist.
fährt: 94er FAT Boy
fährt: 94er FAT Boy
Neuer Beitrag 02.09.2018 11:13
Es ist das gleiche wie vorher und damit lief sie, ich weiß nicht wieviele tkm.
Der Bernde meinte, das es nicht original ist, aber es lief.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 02.09.2018 11:23
TCI selber durchmessen ist nicht so easy, aber den Rest der Zündanlage kannst messen.
Voltmeter oder Spannungsprüfer vorhanden?
Wenn ja, dann an der Spule das ws/sw-Kabel gg Masse messen (@ON).
Sind da 12V?
   Grüßung Bernde
fährt: 94er FAT Boy
fährt: 94er FAT Boy
Neuer Beitrag 02.09.2018 11:29
Das haben wir gestern gemessen 12,4 Volt, auch den Widerstand der Masse am Zylinder, da einige Teile wie der Rahmen gepulvert worden sind.
ich habe die Motoraufnahme am Rahmen auch vor dem Zusammnbau blank gemacht.
fährt: 94er FAT Boy
fährt: 94er FAT Boy
Neuer Beitrag 02.09.2018 11:36
Ich habe das Werkstatthandbuch, da ist ja beschrieben wie man temporäre, thermische und Vibrationabhängige Zündprobleme misst.
Bei mir blieb nur die Sensorplatte über, deshalb ja die Frage nach der Dyna und einer deutschen Einbauanleitung und wie man die ganze Sache genau einstellt.
Eine durchsichtige Schraube für das Timinghole habe ich bereits bestellt.
Ich würde es aber viel besser finden, wenn ich den Fehler finden würde und nicht 250 € in die Hand nehmen müsste.
Deshalb auch vielen Dank für eure Unterstützung
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 02.09.2018 11:39
Dann könntest noch die Versorgung des Hallgebers checken:
   Grüßung Bernde
fährt: 94er FAT Boy
fährt: 94er FAT Boy
Neuer Beitrag 02.09.2018 11:41
Ok, das haben noch nicht Probiert.
Danke
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 02.09.2018 11:44
Wenn der Sensor Spannung hat, kannste das testen:
Klick die An(n)i.
Attachment 293566
   Grüßung Bernde
fährt: 94er FAT Boy
fährt: 94er FAT Boy
Neuer Beitrag 02.09.2018 12:07
Das habe ich bereits gemessen, schwacher Funke, hinterer Zylinder schlechter
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 02.09.2018 12:12
! Nicht gg Masse funken lassen, wenn beide Kerzen draußen sind !
Sonst ist die neue Spule gleich wieder beim Teufel.
Siehe mein Bild auf Seite 1, NUR gegeneinander funken lassen, dann gibts auch keinen schwachen hinteren Zyli.  traurig
   Grüßung Bernde
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 02.09.2018 12:20
Das heißt aber auch, dass der CMP-Sensor nicht mehr geht.
Waren die +5V da?
   Grüßung Bernde
von andrewhey
06.05.2026 17:32
von motorcycle boy
19345
05.04.2026 09:22
von Franz-REMCM
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Starter hat trotz ausgeschalteter Zündung Strom TC103 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von minifutzy
33
5235
16.01.2026 09:49
von minifutzy
