Alle VRSC: Lenkungsprobleme
Avatar (Profilbild) von mwass
mwass ist offline mwass · 7 Posts seit 13.01.2016
fährt: HD Night Rod Special Black Denim
Neuer Beitrag 11.09.2018 13:54
Hallo, ich habe da ein kleines Problem mit meiner Night Rod Special Bj 2015:
Beim Abbiegen mit langsamer Geschwindigkeit habe ich das Gefühle als wenn die Lenkung hakt. Ich muss dann richtig reißen. Lenkspiel habe ich keines festgestellt und auch die Kabel scheuern bzw. haken nirgends. Im Stehen lässt sich das Lenkrad ohne Probleme/ Widerstand bewegen. Hat jemand was ähnliches registriert bzw. das Problem beheben können?
Ritterbodo ist offline Ritterbodo · 40 Posts seit 20.11.2016
aus Thale
fährt: VRSCF
40 Posts seit 20.11.2016 aus Thale
fährt: VRSCF
Neuer Beitrag 11.09.2018 14:00
Hast du den Luftdruck im Reifen mal überprüft?
Hatte das gleiche Problem im Frühjahr.
Neuer Beitrag 11.09.2018 14:06
Ich hatte im Frühjahr zuhause nachgepumpt. Ich werde das mal bei der Tanke nachprüfen. Ich melde mich dann. Danke für den Tip.
ganni ist offline ganni · 4 Posts seit 15.09.2011
fährt: Night Rod Special
Neuer Beitrag 12.09.2018 17:41
moin überprüfe mal deinen lenkkopf, bei meiner 2012 war es auch so, irgendwie ist da wasser reingekommen und alles war weggerostet.
George ist offline George · 22942 Posts seit 23.07.2007
22942 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 12.09.2018 21:31
Ja, ich würde auch das Lenkkopflager überprüfen. Hattest du die Front hochgebockt um es auf Spiel zu testen? Die Lager der Rods sind leider immer wieder Ursache für Probleme in der Lenkung.
v2devil ist offline v2devil · 2251 Posts seit 09.10.2007
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
2251 Posts seit 09.10.2007 aus Koblenz
Neuer Beitrag 01.10.2018 10:45
Lenkkopflager hat so ziemlich jeder früher oder später Probleme mit bei der NRS.
Mußte meins auch schon tauschen.
Ist von Werk kaum Fett drin und dann gammelt das fest mit der Zeit...
v2devil großes Grinsen
Neuer Beitrag 01.10.2018 13:33
Es war wirklich das Luftproblem. Wahnsinn. Danke an alle.
Defcon ist offline Defcon · 18035 Posts seit 21.08.2009
fährt: Road King 2021
Neuer Beitrag 01.10.2018 18:36
Danke fürs Feedback
Trust The Universe
