Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Lenker Demontage mit innenverlegten Kabel
Avatar (Profilbild) von sunraiser
sunraiser ist offline sunraiser · 265 Posts seit 10.02.2018
aus Crailsheim
fährt: Fatboy Special 2012
aus Crailsheim
Neuer Beitrag 14.10.2018 19:55
Hallo Harley Freunde,
Ich möchte entweder meinen FatBoy Lenker schwarz Kunstoffbeschichten lassen oder evtl. durch einen anderen ersetzen.
Kann mir jemand sagen wie die Demontage des Lenkers in Bezug auf die im Lenker verlegten Kabel aussieht?
- kann man die Kontakte, an den am Lenker befindlichen Bedieneinheiten elektrisch abklemmen? Um sie durch den Lenker ziehen zu können?
- oder muss das Ganze irgendwo am Kabelbaum abklemmen? Und wenn ja, muss hierzu der Tank runter?
- für sonstige Tipps bin ich dankbar.
Grüße Heiko
George ist offline George · 22913 Posts seit 23.07.2007
22913 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 14.10.2018 20:03
Wenn du die orig. Taster drin hast, kannst du da direkt nix abklemmen, es sei denn, die wurden so vorher durchgeschnitten, dann musst du schauen, an welchen Stellen sie verbunden wurden.
In der Regel macht man das heute aber so, dass die Kabel unten im Kabelbaum an den Steckern ausgepinnt werden und nach der Innenverlegung wieder in die Stecker geklipst werden.
Je nach Stecker musst du schauen, welches Werkzeug du zum Auspinnen brauchst. Manchmal reicht schon eine Büroklammer um die Arretierung zu lösen. Am besten Fotos machen und hier posten.
Und aufpassen, am besten genau aufschreiben, in welchem Slot welches Kabel war ;-)
Schau dir erst mal an, wo die Kabel aus dem Lenker rauskommen und zu welchem Stecker sie führen, meist unterm Tank nah am Rahmen.
aus Crailsheim
aus Crailsheim
Neuer Beitrag 14.10.2018 22:07
Danke Georg, für deine kompetente Aussage. Werde mich im Winterprojekt melden und wenn ich den Lenker habe.
Mondeo ist offline Mondeo · 9603 Posts seit 17.06.2015
9603 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 14.10.2018 22:14
Habe ich bei meiner Slim vor. Je nachdem wer schneller war kann ja darüber berichten. Will die Gabelbrücke und Riser wechseln.
Moos ist offline Moos · 13553 Posts seit 27.11.2010
13553 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 15.10.2018 00:28
Und hier ist alles Wissenswerte über die Stecker
Deutschstecker / AMP-Stecker / Lage am Bike / Zerlegung und Reparatur / Steckertypen
Tank muß nicht unbedingt ab. Reicht in der Regel wenn man die Befestigungschrauben löst, den Benzinschlauch ausklinkt und ihn vorne anhebt. Dann kommt man an die beidseitig verlegten Steckerverbindungen und kann selbige trennen.
Marco321 ist offline Marco321 · 3723 Posts seit 13.08.2012
fährt: Breakout 114 Snake Venom ----- 48 mit Penzl
Neuer Beitrag 15.10.2018 05:02
2012 hat die Fatboy schon Canbus, deswegen braucht hier nichts dergleichen gemacht werden. In der Armatur sind die Kabel vergossen, unter dem Tank mit "kleinen" Canbus Steckern gesteckt.   Der Tank muss nur im vorderen Teil leicht angehoben werden um an die Stecker zu kommen (ging ohne den Benzinschlauch zu lösen). Die Stecker sind so klein das sie durch die Löcher im Lenker passen.
Palpatine ist offline Palpatine · 1768 Posts seit 02.02.2013
aus Schleswig Holstein
Neuer Beitrag 15.10.2018 05:47
Moin Marco
Das wäre ja Cool ,dann werde ich bei meiner 2012 er Deluxe ,das Projekt "Ape "
auch mal in Angriff nehmen Freude dann wird das ja nich ganz so schlimm ,höchstens
wenn ich verlängern muß ,aber das kann ich ja dann ganz entspannt ,im Wohnzimmer
machen und muß dann nachher nur zum zusammen bauen wieder raus Augenzwinkern
Danke Bernd
Neuer Beitrag 15.10.2018 11:08
Hatte ich schon einmal gelesen bei IronCaniball. Der beschrieb das schon mit den kleinen Steckern bei seinem Ape Umbau. Mit dem Tank dachte ich mir auch schon das nach hinten schieben ausreichen müßte da ich schon dort an den Steckern der Blinker und Tankuhr war.
aus Crailsheim
aus Crailsheim
Neuer Beitrag 16.10.2018 22:54
@Marco321
Danke für den hilfreichen Hinweis, das die Stecker so klein sind das diese durch die Öffnungen im Lenker passen.
Jetzt muss ich nur noch den passenden Lenker finden.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von sunraiser am 16.10.2018 22:54.
Neuer Beitrag 16.10.2018 23:27
Wenn man sie jetzt ein Stück verlängern müsste, muss man da bei CanBus was beachten?
Neuer Beitrag 17.10.2018 05:17
am besten fertige Verlängerung benutzen
z.B. von NAMZ   https://www.bikeparts-pueschl.com/can-bu...ftail-2011-18-d
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3210 Posts seit 01.12.2011
3210 Posts seit 01.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 17.10.2018 05:39
Die Adern für CAN hi und low müssen als verdralltes Paar verlegt werden um Signaleinstreuungen zu vermeiden.
Avatar (Profilbild) von grizly
grizly ist offline grizly · 474 Posts seit 15.02.2016
fährt: Low Rider S
fährt: Low Rider S
Neuer Beitrag 17.10.2018 06:49
Und zum durchziehen der Kabel nimmt man am Besten eine Kette. Gibts als Meterware für 3 bis 4 Euro in jedem Baumarkt.
@Mondeo.
Wenn du Hilfe brauchst sag Bescheid. Hab  schon mindestens 10 mal den Lenker gewechselt incl. Auspinnen. Wohne nur 15 min von Hepprum entfernt.
What ever happens , never lift the throttle.
aus Crailsheim
aus Crailsheim
Neuer Beitrag 31.12.2018 10:51
Hallo Marco321 und Grizzly,
Ich habe mir nun bei CRC Custom einen Fehling Flyerbar bestellt. Dieser hat eine Breite von 910mm. Der original hat ca. 850mm in der Breite.
1.) Kann mir jemand sagen ob ich eine Kabelverlängerung benötige?
2.) und wie ich die Stecker für die Bedienelemente ausspinnen kann falls dies notwendig wäre. (Marco321 meinte ja das man dies bei der 2012 FatBoy mit CANBUS nicht müsste. Bin mir aber nicht sicher wie groß die Öffnungen im Fehling Lenker sind.)
Schimmy ist offline Schimmy · 9391 Posts seit 15.10.2015
9391 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 31.12.2018 11:04
zu 1.) Die Kabel sollten eigentlich lang genug sein, dass die 3cm zusätzlich auf jeder Seite kein Problem darstellen dürften.
zu 2.) Guggst Du hier.
Greetz   Jo
von George
281
255142
13.03.2024 16:35
von George
XL 1200 Forty-Eight: Kabel für Kennzeichenbeleuchtung (Mehrere Seiten 1 2 ... letzte Seite )
von metdok 48
18
12149
14.02.2024 11:22
von JeeDee
XL 1200C/A/B Custom: Zündkerzenwechsel - was mach ich mit dem Kabel?? (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Guido66
96
13310
25.11.2023 12:06
von Guido66
