Fatb Boy EVO Blinker machen gar nix mehr...
Jensman ist offline Jensman · 5 Posts seit 05.11.2018
fährt: Fat Boy 1993
fährt: Fat Boy 1993
Neuer Beitrag 05.11.2018 18:15
Moped: Fat Boy EVO 1993 original
Besitz seit 8 Jahren
Hallo zusammen!
Ich verzweifle grad ein wenig. Und dieser Forumsbeitrag ist echt meine letzte Hoffnung, noch selbst Herr der Lage zu werden...
Habe folgendes Problem:
Der Vorbesitzer hatte das Tombstone Rücklicht montiert. Blinker waren keine hinten montiert. Das habe ich damals erledigt, Schaltplan lesen, anschließen fertig. Klappte.
Das Rücklicht fand ich aber schon immer nicht toll und habe jetzt ein orignales montiert. Verkabelung dran-Rücklicht leuchtet wenn es soll, ebenso das Bremslicht.
Problem: Die Blinker haben erst alle geleuchtet bei Zündung an. Dachte ich habs falsch verkabelt, also geändert. Sooo viele Kabel bleiben da ja hinten nicht über, es sind genau zwei für die Blinker hinten.
Jetzt tut sich gar nichts mehr beim Versuch zu blinken.
Habe auch, um sicher zu gehen dass die Blinker Masse erhalten mal flott ein Kabel von der Batterie zu den Blinkern gelegt- nix...
Ich habe mich wirklich schon eingegoogelt und auch hier einige Themen diesbezüglich durchforstet, aber die Lösung noch nicht gefunden.
Sicherung ist doch Bimetall, daran sollte es nicht liegen.
Turn Signal Modul- hmmmm, kann das jetzt durch meine Versuche kaputt sein??
Birnchen sind alle ganz.
Ich hatte nur den Heckfender abgebaut und das Rücklicht getauscht. Also nichts am Hauptkabelbaum geändert etc.
Wenn ich wüßte wie würde ich auch mal was ,durchmessen`, aber was und wie..?
Vielleicht liest das jemand der einen konstruktiven Vorschlag hat. Ich bin mir sicher das kann nicht viel sein...
Unten auch ein Bild der Verkabelung. Die Stecker sind nur provisorisch, bis alles richtig leuchtet :-)
Danke schon einmal und viele Grüße!
Jens
Attachment 298078
WBP ist offline WBP · seit
WBP ist offline WBP
Neuer Beitrag 05.11.2018 18:20
Kann auch ein masse Problem sein . War bei meiner Springer auch mal das Thema . Die Struts vom Fender mal kurz mit Anschrauben am Rahmen .
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 05.11.2018 19:05
Willkommen Jens,
hat denn vorne (inkl. Blinkkontrolle) noch was geblinkt?
Ob die beiden Blinkkabel aus dem Kabelbaum kommend wirklich zum TSM gehen?
=> OEM-Farben reingepunktet.
   Grüßung Bernde
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Bernde am 05.11.2018 19:24.
fährt: Fat Boy 1993
fährt: Fat Boy 1993
Neuer Beitrag 06.11.2018 17:48
zum zitierten Beitrag Zitat von WBP
Hi!
Danke! Versuche ich die Tage - vielleicht klappts ja...
Danke nochmal, ich sage Bescheid.
VG
fährt: Fat Boy 1993
fährt: Fat Boy 1993
Neuer Beitrag 06.11.2018 17:51
Willkommen Jens,
Hi und danke fürs optimieren des Bildes - super !
Ich habe am Kabelbaum nix verändert...- die selben Kabel waren vorher schon da.
Blinkkontrolle blinkt nicht.. unglücklich - gibts da schon einen Rückschluß ?
Hätte ich Idiot nur mal vernünftig die Kabel beschriftet beim Abbau... rotes Gesicht
VG!
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 06.11.2018 20:16
zum zitierten Beitrag Zitat von Jensman
=> RüLi und BrLi sind OK.
Blinker hinten gingen noch nie.
  • Welche Kabel waren beim 1. Versuch an den Blinkern?
   Grüßung Bernde
fährt: Fat Boy 1993
fährt: Fat Boy 1993
Neuer Beitrag 06.11.2018 21:39
naja, vorher hat alles ja richtig geblinkt. Blinkerund Kabelbaum sind die selben wie vorher..
Leider weiß ich nicht mehr was ich zuerst versucht habe. So ein Mist..
Schimmy ist offline Schimmy · 9518 Posts seit 15.10.2015
9518 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 07.11.2018 18:51
Fragen:
- Wie hoch ist denn JETZT noch die Spannung der Batterie ? ? ?
- Was passiert, wenn Du ALLE Steckverbindungen im Heck Deines Mopeds löst ? Blinkt es dann wenigstens noch vorne ? ? ?
GReetz   Jo
Anzugdrehmoment Zylinder EVO 1340 Evo
von Stefan der Neuling
12
2775
25.03.2024 23:21
Walz/Evo 1340 Evo (Mehrere Seiten 1 2 3)
41
7787
18.03.2024 22:16
FLS/S/L Slim: LED Blinker TC103
von Tyson68
15.02.2024 10:11
von Tyson68
