Moped: Fat Boy EVO 1993 original
Besitz seit 8 Jahren
Hallo zusammen!
Ich verzweifle grad ein wenig. Und dieser Forumsbeitrag ist echt meine letzte Hoffnung, noch selbst Herr der Lage zu werden...
Habe folgendes Problem:
Der Vorbesitzer hatte das Tombstone Rücklicht montiert. Blinker waren keine hinten montiert. Das habe ich damals erledigt, Schaltplan lesen, anschließen fertig. Klappte.
Das Rücklicht fand ich aber schon immer nicht toll und habe jetzt ein orignales montiert. Verkabelung dran-Rücklicht leuchtet wenn es soll, ebenso das Bremslicht.
Problem: Die Blinker haben erst alle geleuchtet bei Zündung an. Dachte ich habs falsch verkabelt, also geändert. Sooo viele Kabel bleiben da ja hinten nicht über, es sind genau zwei für die Blinker hinten.
Jetzt tut sich gar nichts mehr beim Versuch zu blinken.
Habe auch, um sicher zu gehen dass die Blinker Masse erhalten mal flott ein Kabel von der Batterie zu den Blinkern gelegt- nix...
Ich habe mich wirklich schon eingegoogelt und auch hier einige Themen diesbezüglich durchforstet, aber die Lösung noch nicht gefunden.
Sicherung ist doch Bimetall, daran sollte es nicht liegen.
Turn Signal Modul- hmmmm, kann das jetzt durch meine Versuche kaputt sein??
Birnchen sind alle ganz.
Ich hatte nur den Heckfender abgebaut und das Rücklicht getauscht. Also nichts am Hauptkabelbaum geändert etc.
Wenn ich wüßte wie würde ich auch mal was ,durchmessen`, aber was und wie..?
Vielleicht liest das jemand der einen konstruktiven Vorschlag hat. Ich bin mir sicher das kann nicht viel sein...
Unten auch ein Bild der Verkabelung. Die Stecker sind nur provisorisch, bis alles richtig leuchtet :-)
Danke schon einmal und viele Grüße!
Jens
