Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLS/S/L Slim: Gabelbrücke einbauen von der Firma Müller
Mondeo ist offline Mondeo · 9607 Posts seit 17.06.2015
9607 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 10.11.2018 19:30
Ich will euch mal ein bisschen den Einbau einer Classic Style Gabelbrücke von der Firma Müller in Wort und Bildern näher bringen.
Den Ausbau der Original Gabelbrücke aus der Slim inklusive der Verkleidung erläutere ich hier nicht.
Bevor ihr die Untere Gabelbrücke steckt müßt ihr das Lager fetten. Das obere Lager bleibt das Originale inklusive der Blechabdeckung. Das auch nochmals fetten, obere Gabelbrücke aufsetzen und dann mit der Rändelmutter untere und obere Gabelbrücke verschrauben. Jetzt nach Herstellerangaben Lenkspiel einstellen. Ich habe die Mutter so fest angezogen, das die Gabelbrücke mit den Gabelrohren, schön geschmeidig zur Seite klappen. Habe noch vorher die obere Lagerabdeckung und die Mutter schwarz lackiert.
Attachment 298438
Attachment 298439
Attachment 298440
Attachment 298441
Attachment 298442
Attachment 298443
Attachment 298444
Neuer Beitrag 10.11.2018 19:43
Da die Federspannung einstellbar ist mit der neuen Gabelbrücke müssen auch noch die Schrauben in den Rohren gewechselt werden. Dazu einfach die Rohre in die untere Gabelbrücke einführen und festspannen. Jetzt mit dem Gabelschlüssel Schraube herausdrehen. VORSICHT steht unter Spannung da ja eine Feder im Rohr sitzt. Jetzt den O- Ring wechseln auf die einstellbare Schraube von Müller. Darauf achten das die Verstellung für die Federspannung zurückgedreht ist. Jetzt schraubt ihr die Schäube die zur Befestigung an der oberen Gabelbrücke benötigt wird auf diese Schraube auf, nehmt die Nuß und Muskelkraft und die Schraube wieder hereindrehen. Dach mit Gabelschlüssel und Ratsche die Schraube entfernen. Die untere Brücke wieder öffnen, Rohre nach oben schieben und mit der Schraube durch die obere Gabelbrücke die Rohre festziehen das sie schön in der obere Brücke sitzen. Jetzt die untere  Brücke klemmen und dann die obere Schraube an der oberen Brücke letztendlich anziehen und auch die Schraube am Lenkkopf.
Attachment 298446
Attachment 298447
Attachment 298448
Attachment 298449
Attachment 298450
Attachment 298451
Attachment 298452
Attachment 298453
Attachment 298454
Attachment 298455
Neuer Beitrag 10.11.2018 19:46
Und so siehts dann erst einmal fertig aus mit Risern. Die Riser sind hol und die Kabel sollen dann dadurch geführt werden. Aber das später.
Attachment 298456
Attachment 298457
Attachment 298458
Attachment 298459
Attachment 298460
Neuer Beitrag 19.11.2019 22:40
Habe ja noch die Schlußbilde vergessen.
Attachment 325362
Attachment 325363
Attachment 325364
Attachment 325365
XL 1200N Nightster: breite in cm der original gabelbrücke
von JeeDee
16.02.2024 14:42
von JeeDee
Suche Teile: JOS oder RST Gabelbrücke XLH1200C 2000
von echx.raw
22.01.2024 23:25
von echx.raw
18.10.2023 09:11
von desperate250
