Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Heinzbikes All-In-One an Road King
Skayy · seit
Skayy
Neuer Beitrag 14.11.2018 23:33
hat zufällig einer das Heck seiner RK oder RKC clean gestaltet mit dem HeinzBikes All-In-One Kennzeichenhalter?
Mich würde ein Bild und Erfahrungen zum Umbau sehr freuen.
Lieben Dank, Kai
wurzelhuber ist offline wurzelhuber · seit
Neuer Beitrag 15.11.2018 00:35
ein Bild habe ich nicht gerade bei der Hand.
Wunschgemäß kann ich dir aber meine persönlichen Erfahrungen mitteilen die darauf beruhen, dass ich im Convoi hinter einer Street Glide mit dem hier interessierenden KZ-Halter lange genug hinterhergefahren bin.
Positiv: Der o. g. All-In-One KZ-Halter sieht cool aus, absolut keine Frage.
Negativ: Bei Sonnenlicht (...ist halt meistens so am Tage großes Grinsen ) ist das Blinkerlicht - insbesondere auch in Verbindung mit dem Bremslicht - nicht wirklich gut zu sehen.
Fazit: Kann ich nicht empfehlen; vor allem dann, wenn einem die persönliche Sicherheit (...nämlich gut gesehen zu werden!) wichtig ist.
Tipp: Wenn schon cool und smart würde ich immer und ausschließlich zu Produkten von Kellermann greifen (...denn die sind definitiv hell und grell - so wie es sein muß)
My 2 cent.
Matze-VR1 ist offline Matze-VR1 · 515 Posts seit 12.10.2014
fährt: Street Glide Special
Neuer Beitrag 15.11.2018 07:05
... hier schließe ich mich an. Zwar an einer 2016er Streetbob verbaut, haben wir aber ebenfalls beaobachtet, dass die Leuchtkraft wirklich sehr schwach ist. Und das sah vor dem Anbau in der Werkstatt anders aus. Hier hatten wir den Eindruck, dass das sehr gut funktionieren sollte...
Skayy · seit
Skayy
Neuer Beitrag 15.11.2018 07:54
Vielen Dank für die Hinweise auf die Leuchtkraft. Vielleicht liegt es am Winkel in dem man auf die LED schaut.
Wenn man die nicht sieht ist es natürlich Mist. Somit ist der Kennzeichenhalter erstmal ausgelistet ;-)
Wieso können die nicht einmal gescheite LEDs einkaufen...
V.G., Kai
BlackStar ist offline BlackStar · 1862 Posts seit 26.09.2017
fährt: aus Spass und zur Freude!
Neuer Beitrag 15.11.2018 08:35
die eingesetzten LED Leisten sind für sich betrachtet lichttechnisch völlig in Ordnung Freude
Allerdings ist die Wirksam-/Sichtbarkeit auf eine enge Abweichung vom rechten Winkel der Einbaugrundfläche beschränkt.
Hier kommen nun die Unzulänglichkeiten der verschiedenen Anbieter zum Tragen: die Anbaulage der Gesamteinheit liegt weit ausserhalb der sicheren Wahrnehmung, weil eben keine einzelnen LEDs im jeweils erforderlichen Winkel stufig eingebracht werden, sondern 'nur' mehr oder weniger lange, vorkonfektionierte LED Leisten verbaut werden.
Das dient dem jeweiligen Anbieter zwar zur ausserordentlichen Gewinnmaximierung, jedoch immer auf Kosten der Sicherheit anderer böse
BlackStar
911 ist offline 911 · 958 Posts seit 08.07.2014
fährt: Harley Cross Bones 2010er
911 ist offline 911
Neuer Beitrag 15.11.2018 11:11
Hi ,
da kann ich Wurzelhuber nur zu 100% Recht geben. Sehr schlecht zu sehen , am Tag bei Sonne wird es zum Ratespiel.
Grüsse
Alle sagten " Das geht nicht ! ".   Dann kam einer der wusste das nicht und " machte es einfach ".
Skayy · seit
Skayy
Neuer Beitrag 16.11.2018 07:22
Kennt einer evtl. eine bessere Lösung um das ganze Lampengedöns bei der Road King weg zu bekommen? Kellermänner hatte ich an meiner vorherigen. Aber die sehen an einer RKC nicht gut aus und es gibt auch keine gute Befestigungsposition.
VG., Kai
mws ist offline mws · 441 Posts seit 18.01.2017
aus Königswinter
fährt: Fat Boy Special (2014)
mws ist offline mws
441 Posts seit 18.01.2017 aus Königswinter
Neuer Beitrag 16.11.2018 10:42
Mann kann den Kennzeichenträger Inside Plate von Thunderbike nehmen, da kann man die Blinker rechts und links dran montieren.
Vielleicht wäre das eine Alternative.
mws
Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie enthalten.
-------------o00o----'(_)'----o00o------------------------
neo-hs ist offline neo-hs · 36 Posts seit 03.09.2015
fährt: Road King 2009
Neuer Beitrag 16.11.2018 11:25
die Sichtbarkeit dieser LED – Leisten, ist bei dem entsprechenden Lichteinfall sehr bescheiden.
Hab dann diese Kennzeichenplatte genommen
http://dr-mechanik.com/produkt/halter-fu...nzeichenplatte/
und die Kellermänner dran gebastelt.
Gruß Horst
Attachment 298834
Skayy · seit
Skayy
Neuer Beitrag 16.11.2018 13:25
Lieben Dank Euch. Ist der Kabelbaum zum Rücklicht mit einem Stecker versehen oder muss ich den Kabelbaum durchtrennen?
Viele Grüße, Kai
Skayy · seit
Skayy
Neuer Beitrag 16.11.2018 13:27
zum zitierten Beitrag Zitat von neo-hs
Gruß Horst
Sag mal bitte, was hast Du vorne gemacht? Auch die Blinkerleiste entfernt?
VG., Kai
Neuer Beitrag 16.11.2018 14:34
Vorne ist original.
Ja, ist ein Stecker der auf eine Platine geht.
Pos 5 im Bild
pdf-Dateianhang
7-32.pdf
Skayy · seit
Skayy
Neuer Beitrag 16.11.2018 15:39
Vorne ist original.
Pos 5 im Bild
Hast Du Dir dann da einen passende Buchse für gebaut und den Stecker original behalten oder die Kabel zerschnitten und einzeln belegt?
Viele Grüße, Kai
Flesh Gordon ist offline Flesh Gordon · seit
Neuer Beitrag 16.11.2018 20:44
Gruß Horst
Danke für den Tipp. Das sieht echt stimmig aus.
Ich denke, das werde ich über den Winter bei meiner Dicken umsetzen.
In den Blinkern ist auch Rück- und Bremslicht integriert? Hast Du einen Link dazu?
der dieta ist offline der dieta · 29 Posts seit 23.06.2018
fährt: Electra Glide 2012
Neuer Beitrag 16.11.2018 21:47
Gruß Horst
Schaut super aus. Was ist das für eine Abdeckung , die die Löcher des Rücklichts verdeckt?
FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: Road Glide ST: Heckumbau?
von Mr_Bulletproof
4307
26.11.2023 13:17
von Jash
FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: FLTRXSE Road Glide CVO 2020 Krümmer
von Darkside
09.11.2023 17:03
von Thomas71
7244
10.08.2023 16:46
von bios4
