super Link ,kannte ich nicht - Danke.
Da bleiben ja eigentlich fast keine Fragen offen.
Allerdings würde ich das Gehäuse nicht aufsägen und das Rohr in dem die Einstellschraube sitzt
nicht entfernen, wenn ich das ganze wieder zusammenbauen möchte.
Von dem Rohr einfach die Dichtmasse entfernen , die Einstellschraube ganz rausdrehen
Um das Gehäuse zu öffnen hab ich statt einer Säge ein Messer an der Stelle angesetzt.
Einmal mit der Klinge den Umfang unter leichtem Druck umfahren und dann sachte gehebelt.
So hat man keinen Materialabtrag und zwei saubere Flächen
die sich problemlos wieder verkleben lassen ( hab dafür einen Kunstoff Sekundenkleber verwendet ).
Die Masse mit der die Öffnung auf der Seite des Kabeleingangs verschlossen ist , lässt sich mit nem
kleinen Schraubenzieher o.ä. relativ leicht rausarbeiten.
Die in der Masse eingegossenen Kabel braucht man nicht zu kappen , die lösen sich beim rauspulen
der Masse vom Schalter und können nachher einfach wieder aufgesteckt werden.
Den Schalter gibts für 60 Cent zu kaufen , den Versand und den
eventuell nicht vorrätigen Kunststoffkleber sowie die Dichtmasse (Silikon o.ä. )
dazu gerechnet ergeben sich doch sehr geringe Kosten im vergleich zu einem
neuen VOES.
Zeitaufwand max. 1 Stunde , inkl. der Unterdruckeinstellung mittels Vakuumpumpe ( hat fast jede Werkstatt ).
Die Einstellwerte sind Modellspezifisch und sind irgendwo hier im Forum schon gelistet.
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von hohml am 14.12.2018 17:37.
