Kommt drauf an wenn es sich um 10,9 festigkeit handelt dürfte das kein Problem sein.
Edelstahl-schrauben sind nicht so fest und würden abscheren.
__________________ A BIKER'S WORK IS NEVER DONE.
Bavaria Stammtisch München
michi1276 · 269 Posts
seit 26.11.2017
fährt: harley davidson sportster roadster
michi1276
269 Posts seit 26.11.2017
22.12.2018 21:59
Durchmesser?
12mm ist 100 Nm obere Grenze bei GUTEN Schrauben (der Link geht grad ned). Bleib bei 80 und zieh die noch 2-3x mal nach zw 10 und 30 Km nach. Da wird dann nichts mehr locker.
10 mm max 60Nm mit dem gleichen Programm.
Ich denke mal grobes Gewinde Feingewinde darfst nicht so fest anziehen. Da kommt dir sonst das Gewinde aus der Nabe (erst recht wenns Leichtmetall ist!) raus.
Grup Michi
Chriss. · 130 Posts
seit 27.01.2016
fährt: Sportster 48
Chriss.
130 Posts seit 27.01.2016
fährt: Sportster 48
22.12.2018 22:35
zum zitierten BeitragZitat von michi1276
Durchmesser?
Grup Michi
Schrauben sind 11 mm. Ich denke auch das 108 Nm ein bischen fett ist. Sehen auch bicht wie Dehnungschrauben aus. Hab eben schon öfters gelesen, das hier und da die Schrauben gerissen sind bzw die Gewinde in den Naben beschädigt wurden
Durchmesser?
Grup Michi
M 10X1.5 bei einer Festigkeitsklasse von 10.9 Anzug 69,5 NM
M 12X1.75"--------------------------------------------------"121,4 NM
Wenn du einen Wert dazwischen wählst, dann wird das passen.
