Nun ja. Wenn das Relais noch wie das Originale ist, also Taster drücken ist blinken und Taster loslassen ist nicht blinken, dann solltest Du am linken Taster mit der Fehlersuche beginnen. Das Relais schickt ja nur da die Volts hin von wo sie angefordert werden. Soweit ich weiß hatten die shovels eh nur 2 Pole am Blinkrelais und die Verteilung geht über die Taster. Wenn also bei Dir die rechte Seite geht ist das Relais auch i.O. Gruß, Bart
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Bart am 28.12.2018 17:32.
